dobre.. a este mi povedz co to vlastne opravujes, pretoze si zacal s telkou 47PFL4307 coz je mainboard Q552.4E LA a plynule si presiel na 47PFL7108 coz je mainboard QFU1.2E LA cize uplne nieco ine. predpokladam teda ze mas servis a doslo ti par phillipsov a ty nevies kudy kam . v pohode, poradim ti..
takze podla logu to vyzera ze ti to nepride ani po u-boot ktory je v nand vid nizsie
takze musis zistit preco tomu tak je. zacni meranim signalov osciloskopom na datovej zbernici. ak tu na nejakej linke (obycajne u tohto typu dosky na 2 linkach) nenajdes signal caka ta rebail CPU. pokial budu signaly vsade, mas zruteny fw v nand, pak ta caka nand dump, vyseparovanie "keys" arey , zohnanie dumpu od nejakeho darcu (pokial teda nemas vlastnu zasobu), preprogramovanie, nahradenie keys arey darcu tvojou a finis.. pokial by si to neurobil skoncis na cervenej hlaske CI key + failed a budes mat problemy aj s hdmi - HDCP keys
takze zhrnutie: 50/50 medzi rebail cpu a nand ..
doplnenie:
nedalo mi to a tak som sa pohrabal na svojom servisnom disku a nasiel som aj taketo specialitky pre ine typy tv ale zalozene na tom istom type mainboardu
cca pred 2 rokmi som riesil podobny problem na 47PFL7008K/12 . meranim som zistil ze vyssie uvedene 2 datove signaly zmizli pod ciernou epoxydovou vrstvou odspodu dosky.. Doteraz nechapem preco phillips tam umiestnil take kurvitko, kedze logicky kazda hmota casom sprhne a utrha suciastky ktore su v nej. po cca 2 hodinovej praci teplovzduskou a jemnom odskrabavani sa problem identifikoval a telka ozila.
takze prever aj tuto moznost az zbytocne nerves von CPU
Dnes som meral signály na 47PFL7108 nameral som všetky, nabehol aj obraz napísalo žiadny signál zachvílu začal zrnieť a obraz zhasol, takto mi to urobilo asi 3 krát. Takže asi bude niekde zlý spoj. Už ho len nájsť.
Na 47pfl4307 som mal TX aj RX v poriadku, skúšal som ich prehodiť no žiadna komunikácia. procesor by mal bežať, keďže sa časom rozbliká LED. Ale na dialkové vôbec nereaguje.
Strana 3 z 3
