Problémy s domácí sítí
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 18:20    Předmět: Problémy s domácí sítí Citovat
Po výpadku napájení routru se mi změnil na síti port z 192.168.0.124:8080 na 8000. Po dalším výpadku se ten 8000 změnil na 8888. Další výpadek to vrátlil na začátek. Nechápu, čím to je a proč se to děje. Nejhorší je to, že nevím, čím nebo jak hledat, kam se to přesunulo.
A aby se to nepletlo, tak se nedokářu po domácí síti dostat z Multimediálního Centra Evolveo do PC. Z počítače vidím co je na discích v MMC, ale obráceně sdílené složky v PC nevidím. Tam na to stačill chcíplý zdroj pro MMC. Nastavení se nezměnilo ani v PC ani v tom MMC.
Má někdo vysvětlení a případně radu co zkusit?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 19:23    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Po výpadku napájení routru se mi změnil na síti port z 192.168.0.124:8080 na 8000. Po dalším výpadku se ten 8000 změnil na 8888. Další výpadek to vrátlil na začátek. . . . . . a případně radu co zkusit?
vyměnit router . . .
jaký krám to vlastně máš ?
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Router COMPAL CH7465LG je od UPC, nebo teď už je to vlastně Vodafon. Takže výměna bude dost problém. Tohle udělá jen někdy a to budu těžko technikovi předvádět. To je na tom taky zajímavé, jednou se to při výpadku zblázní a jindy ne.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Výpadky napájení jsou někdy zrádný, minulej týden nám po výpadku zblbnul Mikrotik, dokonce to odpálilo i SIMku uvnitř. Shocked
Tento modem/router jsem měl, ale byl na UPS, tak jsem žádný problémy nezaznamenal. Dostal jsem novej a tento mi tu leží, kdybys chtěl, můžem se domluvit. Mě je teď k ničemu, měl jsem ho koupenej.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Oni ten routr mají nějak spárovaný s mojí smlouvou nebo jak to je. Zatím to nechám a uvidím co dál.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:17    Předmět: Citovat
UPS páruje svůj modem, který má většinou více funkcí, ale router by měl být tvúj. Většinou se připojuje k modemu přes DHCP od UPS, ale je pravda, že UPS registruje zařízení pověšené na modem podle počtu vyhrazených (zaplacených) připojení a je potřeba počkat minimálně 10 min, než připojíš nový router nebo jiné zařízení.
To přehazování portů po výpadku paměti není totálně mimo, může to být taky nabouraný firmware zvenku a pokud ano, tak ho rychle vyměň, než ti někdo probere data či ještě horší scénáře. Kdyby byla špatná paměť v routru, asi by se to chovalo dost jinak a ty adresy a porty by se střídaly jak barevná hudba na ACDC.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:18    Předmět: Citovat
Takže se do jeho nastavení nedostaneš?
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Napsal jsem to asi blbě. Je to prostě krabice od UPC kam vede koaxiál z účastnické zásuvky a ven UTP kabely do PC, MMC a settopboxu co je taky jejich.
Do nastavení se normálně dostanu přes webové rozhraní.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:53    Předmět: Citovat
192.168.0.124 je IP adresa coho? Router ma snad 192.168.0.1, nie?
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Ano, router má na konci 1, ale PC má na konci těch 124. A 8080 je brána přes kterou je vidět webkamera. Když fungovalo spojení s MMC, tak na konci bylo taky 124, ale už bez portu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 22:00    Předmět: Citovat
Meniace sa porty na PC nijako nesuvisia s routerom.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Tak se podívej na to nastavení kamery, jak tam máš nastavenou volbu toho portu.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Volba je tam na tvrdo. Prostě IP adresa a port. A ten se z nějakého mě neznámého důvodu občas změní.
Ale nesouvisí to s tím MMC, to bude něco jiného, ale co?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 22:54    Předmět: Citovat
To si nemohl napsat rovnou? Já si doteď myslel, že se mění port pro webovou administraci na tom routeru.
hafca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 7:52    Předmět: Citovat
Nevím jak jinak to napsat než jak je to hned v první větě dotazu.
