Naběhne zdroj AT bez zatížené větve 12V?
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 8:37    Předmět: Naběhne zdroj AT bez zatížené větve 12V? Citovat
sehnal jsem zdroj ze starého PC 486, je to zdroj AT a má 200 W, chtěl bych z něj odebírat pouze 1A a to z pouze z 5V větve, naběhne tento zdroj? ATX by nenaběhl, ale s AT zkušenosti nemám.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 8:46    Předmět: Citovat
Co jsem upravoval AT zdroje, tak všechny naběhly bez problémů. Pokud ne, dá se bez problémů tato ochrana vyřadit, ale to už vyžaduje určité znalosti a zkušenosti, neboť každý zdroj je trochu jiný.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 8:55    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
když jsem z AT a ATX zdrojů dělal 12V svázal jsem větev 12V a 5V pomocí děliče ze 2 rezistorů a chodilo to, kdybych z toho děliče vyvedl 5V tak by to asi taky šlo
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 9:17    Předmět: Citovat
Starší typ zdroje se Ti rozjede bez problémů,novější musíš sepnout propojkou...
Roman
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 10:17    Předmět: Citovat
Ak je funkčný, nabehne bez problémov a bez úprav. Tie staršie zdroje ale mali o niečo zložitejšiu konštrukciu. Obvodovo ani nie, iba vnútorné prevedenie, kde časť elektroniky bola na samostatnej doske.
RADAR-06
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 10:32    Předmět: Citovat
Zdroj se už rozjel, u ATX se spouští propojkou zelený a GND (simulace softw. spuštění)
To provedení se samostatnou deskou přišroubovanou k chladiči jsem viděl pouze u ATX, u AT ne, ale když to říkáš tak to tak bude.
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 13:43    Předmět: Citovat
Mám dva staré AT zdroje, jeden nesie dokonca československý výrobný štítok. Tieto majú IO TL494 a LM 339 na samostatnej doske umiestnenú kolmo na základnej doske. Mám tiež jeden zdroj AT továrensky upravený na ATX ktorý nemá pomocný zdroj, ale napájacie napätie budenia je odvodený od 12V vinutia tak, že zdroj beží po zapnutí 240V v nejakom zvláštnom režime /počuť slabé vrčanie/ a po zapnutí Powe On beží v plnom režime.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 15:43    Předmět: Citovat
AT zdoje-nevím jesli všechny-potřebují pro správný provoz určitou minimální zátěž.Já dávám na +5V paralelně 2x4.7 ohm 15W umístěné před větrák.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 18:07    Předmět: Citovat
Nepotřebujou. Ani ATX. Mně se vždycky všechny zdroje rozběhly i bez zátěže (nepočítám-li větrák). Akorát se mi zdá, že když se zatíží jenom jeden výstup, tak zdroj nedokáže dát tak velký proud, jako když jsou trochu zatíženy i ostatní výstupy. Zajímavé je, že když se zatíží větev 5 V, tak na ní vzroste napětí, stejně jako na ostatních větvích.
pavel16
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 19:00    Předmět: Citovat
Přesně tak.Všechny se sice rozběhnou,ale bez toho patřičného zatížení dají menší výkon - můžete si to lehce ověřit,stačí zatížit těch +5V.
Pepa87
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Nepotřebujou. Ani ATX. Mně se vždycky všechny zdroje rozběhly i bez zátěže (nepočítám-li větrák)...
Já mám jeden starší AT 230W a ten se bez zatížení 5V vůbec nerozběhne.
Mimochodem je to jediný AT zdroj který jsem viděl (a to jich mám hodně), že má víc než 200W.
Krakonos
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 18:49    Předmět: Citovat
Pozor, z vlastní zkušeností vím, že některé (zejména levnější) zdroje (AT i ATX) mají bez zátěže velký problém. Nejsem příliž zdatný elektronik, takže nevím, čím je to zapříčiněno, ale zkusil jsem to párkrát a vyždy jsem si udělal menší ohňostroj z kondenzátorů. BEZ ZÁTĚŽE ZAPOJOVAT NEDOPORUČUJI.
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Nevies, ake to boli typy? Mne sa este nestalo, ze by sa zdroju zapnutemu naprazdno nieco stalo. Len parkrat sa mi stalo, ze sa bez zataze hned vypinal.
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 7:54    Předmět: Citovat
Ja mam ATX zdroj, a chcel by som ho nejako zatazit tak, aby som mal na +5V a +12V napatie, presne take, ake ma byt. Uz som skusal dat na +5V vykonove rezistory, ale to bola velka tepelna strata. Tak mi nieco poradte. Diky.
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 14 2008, 8:06    Předmět: Citovat
Ja som včera takisto vyskúšal zapojiť AT zdroj bez záťaže. Počul som len slabé puknutie a zasmradilo to celú izbu. Smile
