Rozběh rozbrusky
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: so únor 19 2011, 21:53    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Můžeš sem nebo na SZ dát schéma? Dík předem!!!
máš to tam
jinak čistého času 36hodin Smile tak to neni tak špatné
když jsem stavěl letadlo tak mi trvalo asi 300 a ještě neni hotový musim ho nabarvit Smile
lp4489
Založen: Dec 02, 2021
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Pozdravujem. Staršie ale pre mňa aktuálne téma. Kúpil som rozbrus MakitaM2401 2000W. Nemá plynulý rozbeh, vyhadzuje aj 25A istič. Jediné možné používanie cez asi 20mdlhý stočený kábel. Urobil som podobný predlžovák a do krabičky vložil kúpený soft start do 16A JRR-01. Zapojil som podľa návodu. Žiadna zmena. Čo som urobil zle. Je určený pre iný motor?
Ďakujem
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 22:43    Předmět: Citovat
Buď jsi to zapojil špatně nebo je modul vadný. Není určený pro jiný motor.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2021, 23:24    Předmět: Citovat
myslím že je zapojený na blbým místě, měl by být mezi spínačem rozbrusky a motorem, aby na něm bylo napětí až po sepnutí. Pokud je v přívodu před ním a tak je stále pod napětím, nemůže fungovat.
Je to na něm namalovaný .....
 Velikost:  21.19 kB
 Zobrazeno:  148 krát
karrak
Založen: Jul 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 14:55    Předmět: Citovat
Nemáte někdo schema toho co je v tý zalepený krabičce? Pokud vím, je to postavený na triaku a asi dvou tranzistorech.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 24 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Tak namátkou tu máme schéma od XS-12/D3
Viz.: t=60039.
Dále viz.: elektroda.pl/ 3440956 a elektroda.pl 1180051.
(Nemusí mít platnou revizi.)
karrak
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2022, 14:30    Předmět: Citovat
Děkuji, skoro bezvadný. Bohužel to není schema modulu XS-12/D3, ale nějakého jiného. A zrovna ten XS-12/D3 potřebuji. Tak jsem do modulu vlez, odlámal černou hmotu a na obrázkách je výsledek. U součástek kde si nejsem jist hodnotou píši asi. Zda by zapojení mohlo fungovat nevím, možná jsem někde udělal při překreslování chybu.
 Velikost:  140.01 kB
 Zobrazeno:  120 krát
 Velikost:  94.28 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  265.76 kB
 Zobrazeno:  128 krát
 Velikost:  12.99 kB
 Zobrazeno:  193 krát
karrak
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Tak jsem schema překreslil do lidštější podoby. Chápete někdo jak to funguje?
 Velikost:  21.16 kB
 Zobrazeno:  146 krát
