Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4551 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 18:20 Předmět: Problémy s domácí sítí
Po výpadku napájení routru se mi změnil na síti port z 192.168.0.124:8080 na 8000. Po dalším výpadku se ten 8000 změnil na 8888. Další výpadek to vrátlil na začátek. Nechápu, čím to je a proč se to děje. Nejhorší je to, že nevím, čím nebo jak hledat, kam se to přesunulo.
A aby se to nepletlo, tak se nedokářu po domácí síti dostat z Multimediálního Centra Evolveo do PC. Z počítače vidím co je na discích v MMC, ale obráceně sdílené složky v PC nevidím. Tam na to stačill chcíplý zdroj pro MMC. Nastavení se nezměnilo ani v PC ani v tom MMC.
Má někdo vysvětlení a případně radu co zkusit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12255 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 19:23 Předmět:
hafca napsal(a):
Po výpadku napájení routru se mi změnil na síti port z 192.168.0.124:8080 na 8000. Po dalším výpadku se ten 8000 změnil na 8888. Další výpadek to vrátlil na začátek. . . . . . a případně radu co zkusit?
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 19:36 Předmět:
Router COMPAL CH7465LG je od UPC, nebo teď už je to vlastně Vodafon. Takže výměna bude dost problém. Tohle udělá jen někdy a to budu těžko technikovi předvádět. To je na tom taky zajímavé, jednou se to při výpadku zblázní a jindy ne. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9103 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 20:09 Předmět:
Výpadky napájení jsou někdy zrádný, minulej týden nám po výpadku zblbnul Mikrotik, dokonce to odpálilo i SIMku uvnitř.
Tento modem/router jsem měl, ale byl na UPS, tak jsem žádný problémy nezaznamenal. Dostal jsem novej a tento mi tu leží, kdybys chtěl, můžem se domluvit. Mě je teď k ničemu, měl jsem ho koupenej.
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 20:56 Předmět:
Oni ten routr mají nějak spárovaný s mojí smlouvou nebo jak to je. Zatím to nechám a uvidím co dál. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 21:17 Předmět:
UPS páruje svůj modem, který má většinou více funkcí, ale router by měl být tvúj. Většinou se připojuje k modemu přes DHCP od UPS, ale je pravda, že UPS registruje zařízení pověšené na modem podle počtu vyhrazených (zaplacených) připojení a je potřeba počkat minimálně 10 min, než připojíš nový router nebo jiné zařízení.
To přehazování portů po výpadku paměti není totálně mimo, může to být taky nabouraný firmware zvenku a pokud ano, tak ho rychle vyměň, než ti někdo probere data či ještě horší scénáře. Kdyby byla špatná paměť v routru, asi by se to chovalo dost jinak a ty adresy a porty by se střídaly jak barevná hudba na ACDC.
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 21:47 Předmět:
Napsal jsem to asi blbě. Je to prostě krabice od UPC kam vede koaxiál z účastnické zásuvky a ven UTP kabely do PC, MMC a settopboxu co je taky jejich.
Do nastavení se normálně dostanu přes webové rozhraní. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 21:57 Předmět:
Ano, router má na konci 1, ale PC má na konci těch 124. A 8080 je brána přes kterou je vidět webkamera. Když fungovalo spojení s MMC, tak na konci bylo taky 124, ale už bez portu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt prosinec 02 2021, 22:44 Předmět:
Volba je tam na tvrdo. Prostě IP adresa a port. A ten se z nějakého mě neznámého důvodu občas změní.
Ale nesouvisí to s tím MMC, to bude něco jiného, ale co? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 7:52 Předmět:
Nevím jak jinak to napsat než jak je to hned v první větě dotazu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
