zavitnik UNEF 1/2" -28
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 0:01    Předmět: Citovat
Skrz, asi 15mm dylka zavitu. Pocitam ale, ze delat cely nuz od nuly nebude na 5minut...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 0:29    Předmět: Citovat
Existují hotový kovaný závitový háčky s kterým by ses do díry nad 10 mm vešel. A když né, tak by se musel ten háček zkrátit a podle léry nabrousit úhel. Použije se běžný metrický 60° který má stejnej úhel jako UNF.
Ideální by bylo sehnat malý s čtyřhranem 8 x 8 mm. Blbě se ale shání a musí se pomalu přidávat špóna, protože háček kvůli malýmu průřezu stopky pruží. 10 x 10 seženeš docela běžně ale nevím, jestli se bez velkých úprav vejde, má už moc velkej průměr stopky.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 13:29    Předmět: Citovat
Tak sem nakonec nasel zavitnik na Aliku za celkem prijatelny peniz, na 1 diru bude asi stacit a pak ho muzu treba prodat dal...
https://www.aliexpress.com/item/4000744854418.html
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Otázka je, co to snese. A jestli to žlutý je titan, nebo barva.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Jasne ze barva, ale tak rezu mosaz, prece pokud to zelezo nebude uplny blato, tak to musi jit jako po masle...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 20:47    Předmět: Citovat
No nevěř tomu, mosaz skřípe a poskakuje jako sviňa. Ať ho nezalomíš.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 03 2021, 22:59    Předmět: Citovat
Přesně tak. Mosaz se při obrábění chová podobně jako nerez. Je houževnatá a pevná. Tupým nástrojem se na to absolutně nechytáš.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 13:27    Předmět: Citovat
https://www.mt-nastroje.sk/ISO529-priama-drazka-lam-HSSE-UNEF-1-2-28-d3720.htm
https://www.kovonastroje.cz/Podle-vyrobce/V-lkel/Zavitnik-strojni-UNEF-1-2-28-ISO529-2B-s-lamacem-HSSE-VOLKEL.html?listtype=search&searchparam=unef%201%2F2
Tak malý vnútorný závit rezať nožom je nezmysel. Tu si kúp závitník.
RayeR
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 13:51    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Vsak uz jede z Aliku, viz vyse, 15e za nej teda davat nehodlam Smile
RayeR
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2022, 4:27    Předmět: Citovat
Tak sem se zavitniku konecne dockal, objednano 3.12.2021, procleno v Budapesti, v CR to lezelo od 15.12.2021. O vikendu to zkusime riznou v soustruhu, aby to bylo pekne souosy, tak snad se nezalomi...
RayeR
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 2:58    Předmět: Citovat
Tak nevim co tady mel kdo s mosazi za problem, s nerezem se to neda srovnavat. Neska vecer sme to u zakyho vrtli a rizli na soustruhu (zavit rucne), krasne to bralo sponu, vsechno jelo hladce a cinskej zavitnik odvedl svou praci dobre. Tak kdyztak muzu poskytnout nekomu dale, takovy atyp uz asi nebudu vice potrebovat...
 Velikost:  61.42 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2022, 13:49    Předmět: Citovat
No tak jsi měl kliku, že závitník číňan neodflákl. Já jsem narazil na sadový M4 z Bučovic, (celkem 4 sady) kde závitník s dvěma čárkama ani z jedny do mosazi vůbec nešel a příšerně vrzal a "cukal". Prostě špatný nabroušení nebo kalibrace. Ostatní bez problému.
