Ahoj,
rád bych pro napájení různých (neoriginálních) zařízení používal baterie z aku nářadí Parkside, které nemají vestavěnou ochranu proti podvybití.
Proto sháním schéma co nejjednodušší ochrany proti podvybití - ideálně s MOSFETem i pro větší výkony a ideálně s nulovou spotřebou po dosáhnutí nastaveného nejnižšího napětí aku.
Jedná se o 5S Liion aku, tedy klidové napětí až 22V, odpojení nastavitelné okolo 15V. Proudová zátěž odpojovače do 10A.
Rád bych Vás požádal o zhodnocení, zda to je vhodný obvod.
Dále mě napadlo, nedokázal by to někdo upravit tak, aby se celý obvod a výstup spustil krátkým stiskem tlačítka a po dosažení nastaveného odpojovacího napětí, aby odpojil výstup a i sám sebe - pro minimalizaci spotřeby...
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 8:01 Předmět:
Pro minimalizaci vlastní spotřeby bych použil jiný OZ, běžně jsou k dispozici se spotřebou v řádu µA. Zenerku taky s malým proudem, popř použít přechod E-B trandu, nejlépe Vf, třeba KF525, BF180 ap., tam je napětí Ueb cca 5 - 6V při
proudu 1µA.
No a úplné vypnutí bych řešil běžným dvoustavovým malým vypínačem
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4266 Bydliště: u HK
Zaslal: pá prosinec 03 2021, 8:32 Předmět:
a co stará známá 431 a P fet , je dostatečně přesná pro podobné účely .Maximálně bych jí na řídící elektrodu dal kondík aby nepumpovala při záběrovém proudu.
Existuji komparatory jako napr MAX9052 ktere maji referenci uz primo v sobe. Nejjednoduchsi zapojeni bude ale asi s obvody urcenymi primo pro tuhle funkci. Dela se jich hromada, hledej pod heslem undervolage protection, nektere maji i ochranu proti nadproudu, prepolovani apod. A samozrejme ebay je toho plna jak pise rnbw, ale to zas nekdo bude fnukat ze to neni to spravne bastleni
Díky všem, což o to - rád bych použil něco hotového - ideálně BMS z číny za pár dolarů, ale nevím, jak ji zprovoznit, když moduly, které jsem našel potřebují i přivedení napětí jednotlivých článků - což z té baterky nedostanu (nechci ji kuchat)....
I když mě napadá, že na to by stačilo asi dát 5 stejných rezistorů do série a z nich vyvést jednotlivá napětí na ošálení, že?
Proto se mi líbilo původní řešení, které je pro mě jednoduché, protože co mi někdo nenakreslí a nedá i přesné hodnoty, tak já to bohužel se svými znalostmi (spíš neznalostmi) dohromady nedám... Proto budu rád za jakékoliv případně lepší schéma, které je třeba ověřené a jak píšu - jednoduché...
Mám ty samé, ochranu nemají. Není v nich žádný spínací prvek. Když je použiješ jako zdroj elektřiny pro bastlící projekty, tak ji můžeš vybít do mrtva... Parkside má ochranu proti podvybití vždy ve strojích...
To není pravda. Všude v recenzích i po webech je info, že ochranu proti podvybití v sobě baterie nemá. Možná má nějakou chytrost, která dá vědět originálnímu příslušenství "vypni se", ale dle všeho napětí sama o sobě neodpojí - nemá čím. Nejsou v ní ani žádné mosfety, relé, nic takového...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 503 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so prosinec 04 2021, 19:12 Předmět:
Můžeš zkusit odpojovač od Zajíce, sice píše že je do 20V, ale myslím že těch 22V by ještě snesl. A když pořešíš chlazení spínacího tranzistoru, tak by mohl dát třeba i těch 10A.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 04 2021, 21:36 Předmět:
Těch 20V tam není pro srandu králíkům ani jinejm hlodafcům - to je mez zadaná v softu toho procíku, kterým se to celý měří a řídí. Aby se dala nastavit vyšší napěťová mez, musel by se minimálně upravit vstupní dělič, aby dával menší díl celkovýho napětí a potom nejspíš i vnitřní hodnoty uvedený v softwaru. Pokud by s tím někdo chtěl manipulovat, doporučil bych nejdřív konzultovat Miloše Zajíce, autora softu i celýho zapojení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
