Dodělání SPDIF do cd přehrávače
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 10:32    Předmět: Dodělání SPDIF do cd přehrávače Citovat
Zdravím,
Do cd přehrávače Sony CDP-M43 jsem dodělával opt. výstup vyvedený z DSP procesoru s úrovní 5V pp. Jako opt. vysílač jsem použil nějaký 3-pinový vytažený z stb-boxu. V reprodukci se ale občas ozývá slabé lupnutí. Napajení a sign. do vysílače spdif se zdá v pořádku.
 Velikost:  171.53 kB
 Zobrazeno:  153 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 12:01    Předmět: Citovat
ten roh dosky si odhryzol ? Nehnevaj sa ale toto je strašný bastl, pripojené header pinmi, predpokladám bez filtrácie a asi ani nechcem vidieť ako je to priletované na tom procesore
ferro0
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 12:40    Předmět: Citovat
U vysílače v napájení je keramika 100n. Filtr v napájení zkusím. Ano desku jsem odštípl pač jsem špatně změřil místo pro otvor v panelu Confused
ferro0
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 16:28    Předmět: Citovat
Dal jsem tam LC filtr do napájení a beze změny. Zkusil jsem připojit jiný převodník opt. - analog a zvuk je v pořádku.
 Velikost:  201.54 kB
 Zobrazeno:  109 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
To vieš, hlad je sviňa Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 20:00    Předmět: Citovat
To bych raději vyvrtal druhou díru a přes tu první dal samolepku, nebo ozdobný šroubek.
(Nemusí mít platnou revizi.)
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 20:33    Předmět: Citovat
A nedošlo při odhryzávání rohu k přerušení zemní cestičky ? Možná je i nevhodný tento výstupní modul vůči DSP procesoru. Ta úprava je podle nějakého podobného schematu nebo podle datasheetu DSP.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 7:34    Předmět: Citovat
píše, že mu to už funguje
ferro0
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Co se týče úpravy tak na dps jsem si všiml možnosti připojení optiky – výstup z procesoru. Bylo to určený asi pro vyšší model přehrávače. Rámeček na panel s vysílačem jsem vyřízl z panelu stb.
 Velikost:  162.75 kB
 Zobrazeno:  89 krát
