Adaptér Scart-D-Sub (VGA)
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 13:25    Předmět: Adaptér Scart-D-Sub (VGA) Citovat
Zdravím! Koupil jsem tento adaptér ale při propojení DVD s monitorem,který má vstup VGA nepřenáší se signál.Při zapojení přes PC bez redukce,monitor funguje. Včem je problém ? Díky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 13:38    Předmět: Citovat
Asi ti z DVD na SCART nejde RGB, ale component video, alebo S video. Pozri nastavenia v DVD. Ďalší problém môže byť s prekladaným riadkovaním, alebo nepodporovaným rozlíšením.
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 13:43    Předmět: Citovat
Ak je to len kus kabla bez elektroniky, tak je to urcene iba na jeden ucel: na vystup z PC do TV. Navyse v PC musi byt nastavene vhodne rozlisenie.
jerab
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 13:57    Předmět: Citovat
Je to kabel od HAME kde uvádí že je to jeden směr DVD-monitor,ale já to zapojuji ještě přes kabel D-sub-D-sub což si myslím že by to nemělo vadit.
jerab
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 14:01    Předmět: Citovat
Pravděpodobně to bude jak uvádí Samec !
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 14:03    Předmět: Citovat
Nie je to nahodou Hama 122245?
speciální adaptér pro připojení např. DVD přehrávače se SCART výstupem na projektor s 15pol. D-Sub (VGA) vstupem
To bude chodit len s projektorom, ktory podporuje PAL mod na VGA vstupe. Projektory to podporuju casto, monitory takmer nikdy.
jerab
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Je to ten co uvádíš ! Takže zabalit a poslat zpět.Dnes mě došel.Díky všem za odpovědi.
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 15:06    Předmět: Citovat
Pozri v nastaveniach DVD prehrávača, či tam nie je na výber RGB.
niečo také
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 19:17    Předmět: Citovat
RGB tam v naprosté většině případů bude, ale málokterý PC monitor si poradí s 50i.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Starší monitor s analogovým nebo DVB-T tunerem a SCARTem by šel sehnat levně.
např. https://pc.bazos.cz/inzerat/144880899/prodam-lg-22-dvb-t-tuner.php za 700,- Kč
jerab
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 13:10    Předmět: Citovat
Je to starší monitor LG Flatron L 1530S s jediným vstupem VGA.Přes PC funguje.
