Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3556 Bydliště: SK
Zaslal: so prosinec 04 2021, 16:56 Předmět: Ako túto predlžovačku rozobrať?
To co je tam miesto srobov ?Narazene nity.Odvrtat hlavy?dik
Hille dik este raz!Kedze su nedostatocne kontakty,musim to teda odvrtat a rozobrat.Urcite by to ani neslo roztiahnut .´
Velikost:
271.48 kB
Zobrazeno:
114 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út prosinec 07 2021, 9:37, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1038 Bydliště: BB SK
Zaslal: so prosinec 04 2021, 17:29 Předmět:
zásahom do takéhoto výrobku sa de facto aj de jure stávaš výrobcom elektrického zariadenia, so všetkými prípadnými následkami. Z nejakého dôvodu tam tie natĺkacie šrouby sú.
Tak výrobcem se asi stane tak jako tak. Buď rozdělá tuto prodluzovačku nebo si koupí jen vícenásobnou zásuvku a k ní připojí šňůru.
Každá dnešní prodlužovací šňůra s kabelem má nýty, každá samostatná vícenásobná zásuvka má šroubky.
Zaslal: so prosinec 04 2021, 19:11 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
Co za nasledky,ved to je fuserina ako je to urobene!!
SKODA ZE SI NENAPISAL nieco k veci ,ze ako fusersky sa teraz skoro vsade robia tie vnutrajsky na predlzovakoch.Odvrtat to nejde poctivo nakolko je to tvrdy material.iba znicit dieru.
Co napisal rnbw ze nahriat spajkovackov som neskusal,moze to byt dobry napad,mna sa to uz v tomto pripade netika,ale zavit co to drzi,sa urcite znici. Takisto osadenie pre hlavicku toho srobu zo zavitom sa roztopí a uz to srobom nespoji.Tie pliesky co tlacia na koliky zastrciek som musel stiahnut vedla diery, aby to nieco vydrzalo .inac by som to bol robil zbytocne.Keby ze to nezafusujem, mozem to vyhodit , ale veci len tak pre ........ nevy!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 04 2021, 20:20 Předmět:
Zatím jsem jen zažil štefty se závitem . Takže navrtávám tak 2,5kou vrtákem a hned horké vytahovákem vyšroubuji . Snad jediná chvíle , kdy jsou vytahováky k něčemu .
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: so prosinec 04 2021, 20:26 Předmět:
taky jsem to rozebíral. Označil jsem si co nejpřesněji body proti těmto hřebíkům, navrtal asi čtyřkou vrtákem na stojanové vrtačce díry naproti těm hřebíkům a vyražečem je vyrazil. Mělo to výhodu že to šlo šrouby opět sešroubovat.
Naposledy upravil marshal dne so prosinec 04 2021, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so prosinec 04 2021, 20:29 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
tiktak1953 napsal(a):
tak nekupuj fušerské predlžovačky, čo iné chceš počuť ?
Ja som to vytiahol z el. odpadu ako vsetko skoro co mam ,nic nekupujem co sa da zohnat ,daju mi ,...
Marsal ,Tie sroby maj zavit 3mm a plastove stlpiky so zavitom tenku stenu,takze sa s tym neda vela robit.Ked nevies ako to v nutri je ,tak je to oto horsie.
V místním elektroobchodě mají jen levné prodluzovačky z Polska. Občas koupím jen zásuvku a prodlužovák vyrábím a mohu potvrdit, že je to opravdu hnus, velebnosti. Tenké mosazné plíšky, měkké plechové matice, slabě nýtovaný ochranný kolik, ... Redukce k UPS do práce už dělám jen z výrobků Legrand, tam jsem s kvalitou nadmíru spokojen.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 04 2021, 21:23 Předmět:
Prave som opravoval predlzovacku s prepatovou ochranou EATON (vadny vypinac). Su tam normalne skrutky, akurat maju bezpecnostnu hlavu - rovny zarez, ale v strede preruseny. Je to dostatocna ochrana, aby sa v tom nehrabal kazdy blbec, ale pritom sa to da spravny nastrojom rozobrat.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 04 2021, 23:03 Předmět:
U několika prodlužek jsem potkal trochu jiné šroubky - mají normálně šlic, ale kolem něj je hlava tak zkosená, že se dají jen utahovat, ne povolovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Uvnitř stejně najdeš 3 sady plechů a na ně navařený přívody z kabelu. Má to cenu rozebírat? Plechy jsou rozmístněny ve žlábkách, že tvoří zdířky pro fázový, nulový a ochranný "pole". Nedá se v tom nijak vrtat, jedině odštípnout a namontovat běžnou n- zásuvkovou koncovkou.
Nahřeješ to páječkou, vytrhneš a pak tam dáš vruty s větší hlavou, co to drží za vršek, půl hoďky práce. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
