Ako túto predlžovačku rozobrať?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 16:56    Předmět: Ako túto predlžovačku rozobrať? Citovat
To co je tam miesto srobov ?Narazene nity.Odvrtat hlavy?dik
Hille dik este raz!Kedze su nedostatocne kontakty,musim to teda odvrtat a rozobrat.Urcite by to ani neslo roztiahnut .´
 Velikost:  271.48 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne út prosinec 07 2021, 9:37, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 17:01    Předmět: Citovat
Jestli na otevření trváš, tak odvrtat.
Tyto prodlužky jsou schválně nerozebíratelné, takže jinak to nepůjde.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 17:29    Předmět: Citovat
zásahom do takéhoto výrobku sa de facto aj de jure stávaš výrobcom elektrického zariadenia, so všetkými prípadnými následkami. Z nejakého dôvodu tam tie natĺkacie šrouby sú.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 17:37    Předmět: Citovat
Tak výrobcem se asi stane tak jako tak. Buď rozdělá tuto prodluzovačku nebo si koupí jen vícenásobnou zásuvku a k ní připojí šňůru.
Každá dnešní prodlužovací šňůra s kabelem má nýty, každá samostatná vícenásobná zásuvka má šroubky.
PF
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Uz sa to tu viackrat riesilo. Jedna z metod bola tusim nahriat spajkovackou a vypacit.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 19:11    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Co za nasledky,ved to je fuserina ako je to urobene!!
SKODA ZE SI NENAPISAL nieco k veci ,ze ako fusersky sa teraz skoro vsade robia tie vnutrajsky na predlzovakoch.Odvrtat to nejde poctivo nakolko je to tvrdy material.iba znicit dieru.
Co napisal rnbw ze nahriat spajkovackov som neskusal,moze to byt dobry napad,mna sa to uz v tomto pripade netika,ale zavit co to drzi,sa urcite znici. Takisto osadenie pre hlavicku toho srobu zo zavitom sa roztopí a uz to srobom nespoji.Tie pliesky co tlacia na koliky zastrciek som musel stiahnut vedla diery, aby to nieco vydrzalo .inac by som to bol robil zbytocne.Keby ze to nezafusujem, mozem to vyhodit , ale veci len tak pre ........ nevy!
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 19:59    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
tak nekupuj fušerské predlžovačky, čo iné chceš počuť ?
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Zatím jsem jen zažil štefty se závitem . Takže navrtávám tak 2,5kou vrtákem a hned horké vytahovákem vyšroubuji . Snad jediná chvíle , kdy jsou vytahováky k něčemu .
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 20:26    Předmět: Citovat
taky jsem to rozebíral. Označil jsem si co nejpřesněji body proti těmto hřebíkům, navrtal asi čtyřkou vrtákem na stojanové vrtačce díry naproti těm hřebíkům a vyražečem je vyrazil. Mělo to výhodu že to šlo šrouby opět sešroubovat.
Naposledy upravil marshal dne so prosinec 04 2021, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Ja som to vytiahol z el. odpadu ako vsetko skoro co mam ,nic nekupujem co sa da zohnat ,daju mi ,...
Marsal ,Tie sroby maj zavit 3mm a plastove stlpiky so zavitom tenku stenu,takze sa s tym neda vela robit.Ked nevies ako to v nutri je ,tak je to oto horsie.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 21:03    Předmět: Citovat
V místním elektroobchodě mají jen levné prodluzovačky z Polska. Občas koupím jen zásuvku a prodlužovák vyrábím a mohu potvrdit, že je to opravdu hnus, velebnosti. Tenké mosazné plíšky, měkké plechové matice, slabě nýtovaný ochranný kolik, ... Redukce k UPS do práce už dělám jen z výrobků Legrand, tam jsem s kvalitou nadmíru spokojen.
PF
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 21:23    Předmět: Citovat
Prave som opravoval predlzovacku s prepatovou ochranou EATON (vadny vypinac). Su tam normalne skrutky, akurat maju bezpecnostnu hlavu - rovny zarez, ale v strede preruseny. Je to dostatocna ochrana, aby sa v tom nehrabal kazdy blbec, ale pritom sa to da spravny nastrojom rozobrat.
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 23:03    Předmět: Citovat
U několika prodlužek jsem potkal trochu jiné šroubky - mají normálně šlic, ale kolem něj je hlava tak zkosená, že se dají jen utahovat, ne povolovat.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 0:34    Předmět: Citovat
Uvnitř stejně najdeš 3 sady plechů a na ně navařený přívody z kabelu. Má to cenu rozebírat? Plechy jsou rozmístněny ve žlábkách, že tvoří zdířky pro fázový, nulový a ochranný "pole". Nedá se v tom nijak vrtat, jedině odštípnout a namontovat běžnou n- zásuvkovou koncovkou.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 0:40    Předmět: Citovat
Nahřeješ to páječkou, vytrhneš a pak tam dáš vruty s větší hlavou, co to drží za vršek, půl hoďky práce.
