Zaslal: so prosinec 04 2021, 20:44 Předmět: Třídění a uskladnění součástek
V čem máte roztříděné součástky? Myslím hlavně rezistory a kondenzátory. Říkám si, že vzhledem k počtu hodnot a zabranému prostoru budou asi nejlepší plastové sáčky jak na videu zde: https://www.youtube.com/watch?v=GcOEO5EEpnk
Ty pak srovnat do nějaké papírové krabice = zaberou minimum místa a celkem rychle se dá najít potřebná hodnota.
Takže otázka spíš na příležitostné kutili a obyvatelé paneláků kde se každý ušetřený cm3 hodí = systém který zabere co nejméně místa, je přehledný a zároveň levný.
Máte někdo lepší systém?
Naposledy upravil pupek dne so prosinec 04 2021, 21:53, celkově upraveno 2 krát.
Taky používám skříňky Mars, ale jsou dost drahé. Mám i levnější alternativu, která je řekl bych použitím srovnatelná https://www.lidl.cz/p/parkside-organizer/p100333825
U všech těchto skříněk mi vadí, že pokud je šuplík moc plný, kolikrát nejde vyndat, protože se ty věci nahoře vzpříčí o hranu horní příčky nad šuplíkem. To považuji za konstrukční nedostatek. Pokud by spodní plocha vodorovné příčky nad šuplíkem byla hladká bez vystouplé hrany vpředu tak by to bylo ideální.
Jasně mars ok. Ale když máš jenom cca 100 hodnot odporů + kondenzátory, tranzistory, integráče, diody... To je na celou stěnu.
Upravil jsem dotaz - hledám systém který zabere co nejméně místa, je přehledný a zároveň levný.
Naposledy upravil pupek dne ne prosinec 05 2021, 1:36, celkově upraveno 1 krát.
Sacky jsou nanic, je s tim pomala prace, michaji se, trhaji, blbe se hledaji apod. Proste pruda. Osobne ty levne skrinky podobne marsu taky pouzivam, ale na odpory ne.
Pri cene THT odporu kolem desetniku za kus se to proste nevyplati. Odpory jsem nakoupil v pascich po 50ks od kazde hodnoty v rade E12 a mam je ve starych poradacich na CD. Pokud jsou v pasku, z kapes nevypadavaji a jednou pouzite vetsinou uz dal neskladuju a vyhazuju. Muze se to zdat jako plytvani, ale kdyz si spocitas cenu tech suplicku, jejich potrebny pocet a cenu odporu ktere bys takto opakovane zachranil, nejspis zjistis ze se ti to do konce zivota nevyplati V supliccich mam jen par nejcasteji pouzivanych hodnot typu 220R, 1k, 10k apod. ale ani to se mi nejspis nevyplati pouzivat opakovane.
Na smd mam ty stosovatelne suplicky z ebay, je s tim trochu rychlejsi prace nez je skladovat v pascich, ale i nalepit pasky do poradace je celkem rozumne reseni. Syslit pouzite smd s cenou v jednotkach haleru za kus nema vyznam vubec zadny.
Na rezistory, kondenzátory a najčastejšie polovodiče krabičky od zápaliek zlepené do väčších blokov, ostatné zriedkavo používané súčiastky v sáčkoch a krabiciach.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so prosinec 04 2021, 22:39 Předmět:
Většinu starších věcí mám v Mars, nebo nové SMD věci napáskované (Rezistory, MLCC, Zenerky) v knížce. Tři takové knížečky a je většina věcí na moje potřeby pokrytá. Stejně jsem v nových deskách líný pájet thru hole komponenty, pokud to není nezbytné...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 04 2021, 22:58 Předmět:
Já mám rezistory a kondenzátory taky v Marskách.
Třídění následovně - odpory: 0R-5R, 5R-10R, 10R-15R atd.
- kondenzátory: do 50pF, 50-100pF, 100-150pF atd.
Ono třeba ten, kdo dělá hodně VF techniku, si najde jiné třídění u malých hodnot, kdo dělá hodně třeba zdroje, bude potřebovat zásobníky na velké kondenzátory apod.
Jinak IO a tranzistory mám občas v Marskách (třeba šuplík Stabilizátory, šuplík Operační zesilovače), ale většinou mám kartotéku v krabicích od bot. Tam třídím součástky do zipových sáčků (IO a tranzistory), pod zip si napíšu černou lihovkou označení součástky. Hodně velkým písmem.
SMT smetí mám v originálních sešitech, ve kterých jsme tyto součástky kupovali kdysi na servis, po jeho zrušení jsem to zdědil.
Marsek mám hodně, kdysi jsem dělal ve firmě, kde je před stěhováním do větších prostor vyprodali mezi zaměstnance za cenu 100Kč/ks - ty největší (byl to myslím rok 2007).
P.S.: v práci mám různých knih asi 6 ks, pak taky různé krabice se sortimentem kondenzátorů a cívek, jak se dají koupit přímo od jednotlivých výrobců. Ale Marsky tam mám taky, jen je používám spíš na konektory a redukce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 04 2021, 23:58 Předmět:
Taky MARS, a dělám to podobně, jako Michal22. Nemám šuplík na jednu hodnotu, ale na rozsah hodnot od-do. IO a tranzistory mám taky dělený podle určitých vlastností a podle SMD/THT. Pak mám ještě krabice ve skříni, kde jsou zásoby, co se nevlezly do MARSek, Nebudu do šuplíku cpát 100 stejných odporů, ale jen deset třeba, zbytek je popsanej v sáčku v krabici a doplňuju z něj průběžně.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 0:18 Předmět:
Mam len jednu MARSku, polovica z nej su elyty. Odpory mam narvate vsetky v jednom stredne velkom sufliku. V jednom malom zdrojove tranzistory, v druhom ostatne, v tretom FETy. A v spodnom velkom veci, co sa nikam nehodia. Niektore sufliky su dost narvate a potom nadavam, ked sa nieco zachyti o tu hornu hranu a nejde to otvorit.
Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 2:04 Předmět:
Mám taky 6x velkou Marsku a u každé rozdílné velikosti šuplíků. Jednotlivé hodnoty ukládám po rozsahových skupinách a třeba ty odpory mám v napáskovaných svitcích. U IO si sháním pěnový antistatický podložky, které se dříve dávaly pod MB a do těch pak zapíchávám statikou ovlivnitelné obvody. Jinak mimo marsek používám i plastové stohovatelné krabičky z Bauhausu pro větší součástky, např. kondenzátory. Taky se mi vyplatilo vymámit od jednoho zubaře při modernizaci ordinace skříňku na vrtáky, která má pod sebou patnáct tenkých zásuvek, kam ukládám diody a tranzistory. Někdy si říkám, kolik z těch zásob, co jsem nashromáždil, ještě dokážu v životě využít a děsí mě pomyšlení, jak s tím asi naloží moji dědicové. Nedělám si iluze, že to, co jsem celý život pečlivě shromažďoval, skončí jednou i s těma Marskama ve sběrným dvoře. Levný odpory, stejně jako pohádkově drahý Tektronixy a mnoho dalších pokladů. Jo, takovej už je život ...
Naposledy upravil LojzaFernet dne ne prosinec 05 2021, 9:29, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 8:51 Předmět:
Většinou skladuju jenom několik kusů od hodnoty na opravy a příležitostné použití, takže vystačím se dvěma velkými skříňkami Mars.
Na miniaturní pasivní 60 šuplíků, rozdělených na 3 sekce. Odpory a kondenzátory dohromady, například 1R - 10R - 100R + 1pF - 10pF - 100pF. Řada E24 tak zabere 48 šuplíků, zbytek na hodnoty <1Ω, >1M, drátové, trimry, menší elektrolytické kondenzátory apod.
Druhá skříňka 30 malých šuplíků na polovodiče + 6 půlšuplíků na větší součástky. Rozdělení pouze podle prefixu nebo použití: KC-BC, KF-BF, VF, germaniové, tyristory, stabilizátory, OZ, logické apod. Větší šuplíky na potenciometry, polovodiče TO-3 apod.
Na větší konstrukci si objednám součástky jednorázově k okamžité spotřebě.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 9:07 Předmět:
Ja mám marsky. Mám ich 10. kupoval som ich postupne ale aj tak to je hóóódne drahé. mám len tie, kde je najviac šuplíčkov. Teraz nepiem či 60 alebo 72. Mám ich povesené na stene vedľa seba a na ne ukladám (bordel).
Tak zatím se mi nejvíc líbí ta knížka, protože každá hodnota je zvlášť a na rozdíl od marsky neskladuješ vzduch takže nezabírá místo. https://1url.cz/MKItw Ale 700 je celkem dost.
Strana 1 z 4
