Třídění a uskladnění součástek
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 12:08    Předmět: Citovat
1400 odporů po padesátníku a knížka jako bonus, to mi nepřijde zas tak moc Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 12:14    Předmět: Citovat
Za ty roky bastlení se nahromadila spousta krabiček jako například
z gramo přenosek a také z různých leků (ibalgin, ibuprofen, vitamíny apod.)
a jsou uskladněny na volné poličce v lednici: polovodiče pak vydrží dýl Wink
pupek
Založen: Dec 02, 2021
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 12:32    Předmět: Citovat
Ruprecht: 1500 odporů koupíš za dvě stovky, takže 500 za knížku mi přidá fakt dost.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 13:19    Předmět: Citovat
A co si zkusit svařit euroobaly A4?
Odstřihnout část, zbytek svařit na jednotlivé chlívečky?
Nezkoušel jsem to, ale snad by to mohlo jít, ne?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Skúšal som zvárať euroobaly na mince, ale nešlo to tak jednoducho. Buď to nebolo dostatočne zvarené a jednotlivé fólie sa odlepili, alebo to bolo prepálené a trhalo sa to pozdlž zvaru. Nalepší je prerušovaný zvar, kde medzi prepálenými a nezvarenými miestami sa nachádzajú ideálne zvary. Chcelo by to ozubené koliesko so stabilnou teplotou. Ale zatiaľ som nenašiel vhodné kovové ozubené koliesko, ani spôsob, ako ho pribastlť na spájkovačku.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 13:35    Předmět: Citovat
Ozubené kolečko by bylo fakt asi nejlepší.
A tak mě napadá, co kolečko z Merkuru?
Jen zabrousit zoubky tak, aby neměly ostré hrany a tím pádem fólii nepropichovaly.
ND Merkur
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 14:24    Předmět: Citovat
ZIP sáčky, jsou levné. MARS je dobrá, ale na 10-20ks od každého odporu a kondu, to zabere spoustu místa
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Kdyz na 1 stranu tech pasku nalepis nejakou pevnejsi isolepu, muzes ji proderovat a hodit to do normalniho poradace za par kacek.
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 15:46    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
... U všech těchto skříněk mi vadí, že pokud je šuplík moc plný, kolikrát nejde vyndat, protože se ty věci nahoře vzpříčí o hranu horní příčky nad šuplíkem. To považuji za konstrukční nedostatek. Pokud by spodní plocha vodorovné příčky nad šuplíkem byla hladká bez vystouplé hrany vpředu tak by to bylo ideální.
V práci jsme měli u těch Marsovských skříněk v pohotovosti celuloidové pravítko; ještě lepší byl cca 5 cm široký proužek tužší PVC fólie (tl. cca 0,5 mm), ustřižený z podložky na kreslení. Holt se v těch šuplících nesmí moc syslit.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Co se týče odporů tak ty netřídím. Několik set ji mám v krabici a barevný kód znám tak že hledaný odpor najdu v té kupě do třech sekund.
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 17:32    Předmět: Citovat
Ses takova popelka ze. Najit v hromade stovek odporu jeden konkretni do tri sekund, nebo zjistit ze uz ho tam nemas a musis dokoupit...
To spis superman Smile V kazdem pripade pohadka.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 17:47    Předmět: Citovat
To bude asi tím že ten barevný kód mám zakódovaný na první pohled. A zároveň se ta kupa doplňuje, to když vím dopředu že potřebují do něčeho x odporů tak koupím o 10 % více a zbytek je už tam.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 18:21    Předmět: Citovat
U metalizovaných rezistorov do troch sekúnd ani len nezistíš, z ktorej strany máš tie prúžky čítať.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 18:47    Předmět: Citovat
pupek napsal(a):
V čem máte roztříděné součástky? ...
Jsi tu nový - tudíž bys měl mít "čerstvě načtená" Pravidla!
A v těch se (mj.) dočteš, že než otevřeš nové vlákno, tak máš nejprve prohledat toto fórum.
Bod 5: Nahoře na stránce diskuzního fóra je odkaz Hledat na fóru. Dříve, než položíte dotaz, podívejte se, jestli už někdo před Vámi stejný dotaz nepoložil.
Kdybys to býval udělal, tak bys našel na (téměř) všechny tvé dotazy odpověď ve starých vláknech Surprised
Např.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=62007&postdays=0&postorder=asc&highlight=po%F8ada%E8&start=0
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3401&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52107&postdays=0&postorder=asc&highlight=po%F8ada%E8&start=0
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=74656&postdays=0&postorder=asc&highlight=krabi%E8ky&start=0
Zřejmě nejpropracovanější systém ukládání součástek má asi jezevec:
Honza - kokúň
__________________________
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 20:14    Předmět: Citovat
Kdysi jsem pro drátové odpory a kondenzátory používal MARS, ale neosvědčily se a skončil v nich nakonec spojovací materiál. Pro drátové odpory a kondenzátory jsem pořídil plastové zásobníky s přepážkami z Hornbachu, určené pro spojový materiál. V jednom zásobníku je vždy jedna řada, např. 2J2, 22J, 220J, 2K2, 22K, 220K.
SMD odpory a kondenzátory mám také v plastových zásobnících s přepážkami. Ty ale neprodává Hornbach. Dají se občas koupit na eBay. Formát A4 je rozdělen na spoustu malých chlívečků Very Happy velkých asi 1.5 x 1.5 cm, spíš o něco méně. Ale do jednoho chlívečku se vejde tak 200 kusů 0800. Dají se také použít zásobníky na korálky, prodávané v Česku. Ty ale mají méně chlívečků a chlívečky jsou větší.
Aktivní součástky mám v sáčcích, buď klasických pladstových nebo antistatických. Každý sáček má identifikační číslo a je v nějaké krabici též s identifikačním číslem.
K tomu mám udělaný program v PHP / MySQL, databáze, do které zapisuju typ součástky, výrobce, pouzdro, počet kusů, nákupní cenu, datum pořízení a přidělím jí kategorii (třeba MOSFET P). Součástka dostane identifikační číslo a sáček putuje do krabice s MOSFET P tranzistory.
Mám takto přes 14 tisíc záznamů, tedy přes 14 tisíc typů součástek a přes 300 krabic. Když pak něco konstruuju, hledám v databázi, zda mám nebo ne, co by se dalo použít. Eliminují se tak opakované nákupy toho co mám skladem.
Program vyhodí při hledání typ součástky, výrobce, popis, počet kusů, ID kód (tedy sáček) a v jaké je krabici. Zbývá najít tu krabici Very Happy
Strana 2 z 4
