Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt květen 06 2021, 17:25 Předmět:
Tak v tom případě mi to nedává logiku.
Dva na uhlíky, třetí na přívod, čtvrtý na první rychlost a na druhou rychlost chybí. V tom případě musí být v obvodu motoru zařazen nějaký odpor pro změnu otáček. _________________ Audaces fortuna iuvat
jak to funguje netuším, to se přiznám hned odpor tam nikde není to ale vím určitě. to zapojení je hodně složité, zkoušel jsem na to přijít ale fakt nevím. jeden uhlík jde přímo na nulák, druhý už na vypínač, ale druhá rychlost.
Zaslal: po květen 10 2021, 3:47 Předmět:
Čaute. Renovoval tady někdo převodovku?
Co je lepší?
Vyměnit ložiska za otevřená, ne krytá a nechat ozubení v olejové lázni, anebo ložiska krytá a ozubení namazat vazelínou bez oleje. Díky. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: út červen 22 2021, 21:46 Předmět:
Tak jsem se stal čerstvým majitelem třetího kousku. A dokonce i s příslušenstvím, které k ostatním dvěma mašinkám nemám.
Plus ještě originální návod k obsluze
Strojek je hodně zaprášený. Pán ho měl ve stodole. Ložiskový štít u komutátoru od oleje z ložiska. Dle uhlíků se už dost napracoval, ale komutátor samotný je díky bohu bez problémů a bez poškození.
Zítra se pokusím udělat nějaké menší seznamovací video, pokud nebude proti. Hezký večer. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 20:19 Předmět:
Kdyby jste někdo měl zájem o nějaké příslušenství na zbrojovku, pište do SZ kontakt i s emailem. Mám doma čtyři funkční mašiny a plný velký koš příslušenství 😃😃😃😃
Některé mám víckrát. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: ne leden 30 2022, 14:01 Předmět:
Zdravím. Mám tu strojek na repas, který má bohužel volný stator ve skříni.. V jaké pozici mají být statorové cívky? Do stran, anebo jedna dole a druhá nahoře? Díky.. _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: po únor 21 2022, 0:18 Předmět:
Poznatek při kompletní výměně staré kabeláže.
Stator má opravdu čtyři vývody a jeho zapojení je provedeno tak, že první rychlost je řešena zapojením rotoru paralelně ke statoru, což má za výhodu vyšší kroutící moment motoru. Druhá rychlost je řešena sériovým zapojením. Proto je i na štítku napsáno, že je určena jen k došlehání. Veškeré práce se dělají na první rychlost. _________________ Audaces fortuna iuvat
