V tomto případě ten konektor postrádá smysl. Reproduktor má zapojené jen dva piny. Prostřední je COM. Měl by mít všech pět a pootočením se mění podle odboček 100V trafa jeho výkon. Někdy je jedna odbočka místo 100V ohmická (8Ω).
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po prosinec 06 2021, 16:07 Předmět:
Tento reprak zjavne nema moznost pepinania vykonu cez konektor. Niektori to maju riesene cez prepinac (oska ma zarez na plochy skrutkovac), ale ako tu uz bolo spomenute, v tomto pripade ten konektor straca opodstatnenie. Repraky s prepinacom zvyknu mat privod pevny.
Na fotke nevidiet, komplet typovy stitok, tam by sa dalo urcit, ci vyrobca pocital s prepinanim vykonu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po prosinec 06 2021, 18:20 Předmět:
Je to jednoznačně nízkoohmová verze. Tedy bez možnosti přepínání výkonu. Tyto se používají pro BOR kde jsou připojený přímo na NF koncové zesilovače. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Bohužel i v reálu je to zapojene pomocí tohoto konektoru, který se mi stále nedaří sehnat.
Typové označení tlampače je RH CHK-8515P. Je to tlampač dělaný pro bezdrátové obecní rozhlasy. Impedance 8Ohm, 15W, 12V. Nelze výkony přepínat jako u 100V drátových.
