Zaslal: po prosinec 06 2021, 12:38 Předmět: S-VHS hlavně Panasonic opravy/údržba
Hezký den vážení. Mám doma celkem dost kousků VHS mašinek, ale z toho pár, na kterých mi záleží.
Nejvíce mi záleží na Panasonic NV-HS1000 a NV-HS900. Oba by potřebovali servis, na který sám nestačím, i když je to možná blbost.
Konkrétně teď řeším problém s tisícovkou, které se třepe horizontálně obraz. Dva servisy v Brně (jsem kousek za Brnem) mi pomoci nedokážou.
Ukázka problému ve srovnání s jiným kouskem je zde: https://www.youtube.com/watch?v=p6viJtL7qfQ&ab_channel=TwinCZ (kvalitu videa neřešte, je to jen na ukázku problému )
Najdu tady někoho, kdo je schopen se mi postarat o ty nejvzácnější kousky prosím? Jsou celkem v zápřahu.
Pozrel som si video a ak je na tej tisícke znížený aj jas tak, ako to vidno na porovnávacom videu, tak by sa mohlo jednať o problém v tejto časti videa a samotná príčina by mohla byť vo "vyschnutých" elytoch, alebo "studených spojov, hlavne na IO - a to aj v zdroji. Panasonic-y sú známe po tých rokoch prevádzky týmito neduhmi a tisícka medzi nich patrí tiež. Mám video Hitachi VT-F785, kde len na doske Hi-Fi audio som narátal 35 "vyschnutých" elytov a to video vlastne dlhší čas nebolo používané. A v zdroji trpeli na suchoty všetky. Takže ak chceš aj naďalej prevádzkovať tieto mašinky a já Ti fandím, tak rátaj s hromadnou výmenou elytov. Samozrejme, najprv musí byť v poriadku zdroj - a ten nemá dobré vetranie - potom mechanika a vedenie pásky a ak problém pretrváva, tak len to, čo som písal vyššie. Dohľadanie tejto chyby nemusí byť jednoduché a bez test pásky a osciloskopu to vôbec nemusí byť robota na dvadsať minút. Alebo sa nájde niekto, kto vie, kde treba šáhnuť. Tak veľa zdaru.
