Čez maximum A pro průřez 10mm2 CU?
evlo
trapný slaměný panák
Založen: May 25, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 15:39    Předmět: Čez maximum A pro průřez 10mm2 CU? Citovat
Jen se chci ujistit, že u ČEZ je maximální možná přípojka na 3x10mm2 CU resp. 3x16mm2 AL je 3x80A.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Průřez 16 mm² Al je minimum. Dimenzování nezávisí jenom na zatížení, taky na délce přípojky a typu vodičů. Pro závěsný kabel a zatížení 80 A lze předpokládat nejméně 25 mm² Al.
Nicméně rozhodující je stanovisko distributora. Například staré přípojky 10 mm Al mají (aspoň u EG.D) výjimku až do rekonstrukce.
Naposledy upravil Achab dne po prosinec 06 2021, 17:56, celkově upraveno 2 krát.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 17:29    Předmět: Citovat
Zadej si do vyhledávače PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY ČEZ tam najdeš vše co potřebuješ splnit aby ti osadili to co požaduješ je to v PDF souboru.
www.mojeelektronika.mzf.cz
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 17:51    Předmět: Citovat
Připojovací podmínky se týkají pouze zařízení za HDS, přípojka se řeší individuálně podle konkrétní situace. Je to záležitost projektu a distributora (případně bez projektu pouze distributora).
evlo
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 10:47    Předmět: Citovat
bum napsal(a):
tam se odkazuji na csn a ta je tajna
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 12:55    Předmět: Citovat
ČSN v žádném případě nejsou tajné, jen nejsou distribuovány zdarma. Sice existuje sponzorovaný přístup k některým ČSN, ale norma 33 3320 pojednávající o elektrických přípojkách tam zrovna není.
Tady tohle Ti taky možná pomůže: https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/dist/fileotherexport/distribuce/energeticka-legislativa/ppds06-6-priloha.pdf
Ten sponzorovaný přístup k vybraným normám je zde:
https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/loginff.aspx
Achab
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 13:27    Předmět: Citovat
Tam najde jedině minimální průřez, jak jsem psal 16 mm Al (mimo výjimky). Horní hranice je omezená pouze vyráběným průřezem daného typu vodičů. Což je u závěšáku AYKYz 35 mm², samonosné vodiče AES se vyrábí až do 120 mm².
Dovolené zatížení dotazovaného průřezu Al 16 mm², kabely Prakab:
AYKYz 4×16 ... 61 A (teplota okolí +30°C)
AYKY 4×16 ..... 61 / 81 A (na vzduchu / v zemi)
AES 4×16 ...... 64 A (na vzduchu)
Nejmenší průřez pro zmíněné zatížení kolem 80 A, kabely Prakab:
AYKYz 4×25 ... 81 A (teplota okolí +30°C)
AYKY 4×25 ..... 81 / 102 A (na vzduchu / v zemi)
AES 4×25 ...... 94 A (na vzduchu)
Závěsné přípojky NN se obvykle používají do 35 mm², větší průřezy zemním kabelem. Přípojka musí mít plný počet vodičů soustavy v místě odběru (mimo schválené výjimky).
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 17:15    Předmět: Citovat
TO : evlo
Co si myslel tou přípojkou?
Jestli kabelové vedení z pojistkové skříně (HDS), do elektroměrového rozváděče, tak to ano.
Stran toho proudu, se takto neuvažuje. Na prvním místě je stanovisko distributora (ČEZ), jakou proudovou hodnotu jističe před elektroměrem ti dovolí.
U jednofázové přípojky, v rajónu ČEZ, je to dané jističem o In = 25A, vypínací charakteristika „B“.
Smile
bum
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 17:38    Předmět: Citovat
"Evlo" posílal jsem ti zde na webu zprávu kam pokud chceš ti mám poslat uvedeny soubor velikost je zhruba 1MB sem se nedá uložit a na server ulož to a podobně to dávat nebudu. Je tam popsáno zřízení HDV z HDS schémata zapojení elektroměrových rozvodných desek, včetně hodnot jističů, provedení stoupaček včetně zřízení více odběrných míst a průřezy vodičů a další informace tak jak vyžaduje ČEZ. Až do odchodu do důchodu jsem pracoval u ČEZ jako elektromontér později v máloodběru-velkoodběru dnes již uvedený soubor nepotřebuji.
evlo
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 22:59    Předmět: Citovat
To mě připomělo, že nejvíc informací je vlastně tady https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-revizni-techniky ale zrovna tohle jsem tam nenašel
Myslím jak z HDS do elektromeru tak i do HDS z vedení
Achab: právě no, to co píšeš odpovídá obrázkům co jsem našel na webu údajně z čsn toho správného čísla
evlo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 12:13    Předmět: Citovat
Zajímavý, že DIN rozlišuje dlouhodobé zatížení a ČSN, která je zcela zjevně kopie DIN ne, 60A ČEZ dovolí jen výměnou elektromeru, drátky stačí ty 10cu a 16al, resp. dovolí max 63A, což mě bohatě stačí, ale doufal, jsem, že když položím na internet špatnou odpověď, tak to jako otázka zafunguje, ale zjevně ne. Ještě by mě teda zajímalo kolik reálně max odebíra 3x32A nabíječka tesly, protože 3x32A to podle mě nebude.
Nicméně dejme tomu že by to bralo teda 32A, tak nějaký špičkový maximum na fázi můžu mít pak celkam 52A reálně, možná na dvou třeba 50 + 52A a pak na třech to může být v úplně max zátěži 50+52+38 (odhaduji, spíš i míň), tak to asi reálně hlavní jistič 3x50A zvládne i když to tam bude týct třeba 10minut, ne?
Nebo 3x50A hlavní jistič vyletí při 1x50A + něco + něco? Myslím reálně ne podle nějaké teorie.
Pro domácnost čez dovoluje jen hlavní jistič charakteristiky "B".
Tzn. nová otázka je:
Je reálně šance, že hlavní jistič charakteristiky B 50A sepne pří zátěži 52A po dobu 30 minut na jedné fázi z 3 fází co jistí?
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 8:58    Předmět: Citovat
Trojfázový jistič funguje jako 3 jednofázové. Takže proud jednou fází neovlivňuje prách vypnutí druhé fáze. (Pro úplnost, oteplení procházejícím proudem to trochu ovlivní...)
Najdi si charakteristiku jističe "B". Nikdy nevypne pro proud 1,13 x jmenovitý proud.
viz https://www.oez.cz/zbozi-prilohy/1035022928_LTE-MI01-2019_CZ_SK.pdf strana 10
palmalsport
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 9:53    Předmět: Citovat
TO : evlo
Jistič c vypínací charakteristikou „B“, nám říká, že elektromagnetická spoušť toho jističe je stavěna na 3 až 5ti násobek jmenovitého proudu,(zkratová spoušť).
Teplená spoušť, je nastavena na 1,13 až 1,45 násobek jmenovitého proudu. Čili Smluvený nevypínací proud Int=1,13xIn : t > 1 hod. Smluvený vypínací proud It´= 1,45 x In : t < 1 hod.
Toto platí pro referenční teplotu okolí 30 stupňů. Při teplotě 40 stupňů jseš na 48 A.
Takže těch 52 A je v pohodě. Při tomto proudu to bude topit 5 W.
TO : luky
Ten jistič LTE od OEZ, v rajónu ČEZu, nemůže být instalován jako jistič před elektroměrem. Má zkratovou odolnost pouze 6 kA. ČEZ požaduje jističe z hodnotou 10 kA.
Very Happy
_luky_
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 10:02    Předmět: Citovat
Děkuji za opravu. Jsem skrblík, tak mám hlavní 10kA, ale uvnitř domu mám většinu na 6kA. Dával jsem ten dokument hlavně kvůli charakteristice "B".
palmalsport
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Jojo.
Ono i v dnešní době, spousta elektrikářů, ani neznají, co jsou to vypínací charakteristiky u jističů. Very Happy
