Zapojení s optickým snímačem
aldebaran
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 21:23    Předmět: Zapojení s optickým snímačem Citovat
Zdravím,
prosím o radu s následujícím problémem.
Přístroj v rozvaděči má 4 LED diody, které signalizují různé provozní stavy.
Já bych potřeboval tyto signály přenést na jiné místo, aby je mohl vidět přítomný personál. Napadlo mě použít nějaký optický snímač. Každá LED by měla svůj a bylo od sebe odděleno, např. nějakými krátkými trubičkami, aby snímač nebyl ovlivněn světlem okolních diod. Toto řešení by nevyžadovalo zásah do konstrukce přístroje (záruka) a navíc by to bylo i galvanicky oddělené.
Potřeboval bych poradit s výběrem vhodných součástek pro takovou aplikaci a se schématem zapojení. Napájení se předpokládá 12V DC , ale není podmínkou.
Pro lepší představu přikládám foto dotyčného přístroje. LED jsou označeny ON, TEMP. MOIST a RELAY.
Děkuji předem za případné odpovědi.
 Velikost:  80.06 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Sestrojím téměř cokoliv, za předpokladu, že to nebude obsahovat tranzistor.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 21:50    Předmět: Citovat
tme.eu
L-53P3C Fototranzistor; 5mm
LM324N IC: operační zesilovač; 1,2MHz; Kanály: 4; DIP14;
schéma:
URL: https://www.google.com/search?q=op+amp.+phototransistor+circuit
aldebaran
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 22:24    Předmět: Citovat
Máto být zapojení "Light sensor" ?
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 10:30    Předmět: Citovat
Zde v 5V provedení
https://www.hadex.cz/m465-svetlocitlivy-senzor-modul-s-lm393/
 Velikost:  241.67 kB
 Zobrazeno:  137 krát
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 10:47    Předmět: Citovat
aldebaran napsal(a):
.....Já bych potřeboval tyto signály přenést na jiné místo, aby je mohl vidět přítomný personál......
Jak daleko?
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Dívám se, že soudruhy netrápí nějaká hystereze. Na hraně z toho může být pěknej oscilátor.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 15:26    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ale ona tam hystereze je, časová a počasová. Very Happy
Jestli to je použitý na řízení odtávání žlabů, tak to má nezávislou vlhkostní a teplotní sondu. Pokud je venku tepleji než nastavená teplota tak to netopí. Pokud je venku míň, tak to zapne přitápění vlhkostní sondy a čeká se, jestli se roztopí sníh či led na vlhkostní sondě. Pokud je holomráz, tak se nic neděje, pokud se zjistí vlhkost, tak se zapne topení ve žlabu. Topení rozpustí led a sníh a pak se čeká na vysušení vlhkostní sondy. Po jejím vysušení to ještě dotápí dobu, co je nastavená pravým čudlem. Pak to teprve vypne topení žlabu a čeká na další sněžení.
Takže oscilátor ano, perioda několik hodin až dnů. Smile
Namontoval jsem jich několik ale radši dávám dvouzónový pro orientaci sever jih ETO2-4550 a nebo digitály Eberle EM52489 jednozóna nebo EM52490 dvouzóna.
to aldebaran: Na co potřebuješ ty ostatní stavy, kdyť důležitej je jen stav výstupního relé a ten je na svorkovnici. A vyhřívání čidla vlhkosti je na svorkovnici taky, myslím že 12V.
aldebaran
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 18:05    Předmět: Citovat
dobrman napsal(a):
Jak daleko?
Dékla kabelu je 20m. Průřez vodičů 1mm2.
aldebaran
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 18:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Přesně tak.
ETO2-4550 se tam vzhledem k rozsahu aplikace nevyplatí. Je to problematické místo, kde se stýkají dvě budovy a střecha je tam ne moc dobře řešena (ale bylo to asi levné Smile ) Vzhledem ke špatnému přístupu je nutné, aby to fungovalo spolehlivě, protože nikdo nebude tak aktivní, aby to aspoň občas zkontroloval. Stačilo by v podstatě přenášet jen přítomnost vlhkosti a nízkou teplotu. Kontrola chodu bude provedena přes externí proudové relé, aby byla jistota, že to opravdu topí. Má to být taková záloha pro případ, že by termostat nesepnul a zároveň to poskytne nějakou představu, co se tam právě děje. Představa je taková, že pokud přijde signál o nízké teplotě a přítomnosti vody, ale proudové relé, dejme tomu do 15 min nepotvrdí, že obvodem opravdu prochází proud, začne houkat siréna. Jako poslední pojistka tam bude ještě čidlo zaplavení, rovněž na sirénu. Pokud budou ignorovat i toto , tak jim nateče do baráku, ale nikdo mi nebude moci spílat, že jsem pro to neudělal dost Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 9:47    Předmět: Citovat
přenos světla optickým kabelem/světlovodným vláknem by nebyl reálný?
aldebaran
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Myslím, že ty stavové LED nebudou svítit zas tak moc jasně, aby to bylo reálné.
Děkuji všem za odpovědi a za inspiraci. Objednám součástky a něco zkusím. Dám pak vědět, jak jsem dopadl.
jodaps
Založen: Jun 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 0:21    Předmět: Citovat
A co tohle.
Když TL431 šikovně pozohýbáš, vleze to i do smršť. bužírky (1 sekce), napájet to můžeš "fantomově".
Akorát, jakou barvou svítí ty LED - aby ji fototranz. vnímal.
https://tinyurl.com/y64lot6w
aldebaran
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 10:57    Předmět: Citovat
jodaps napsal(a):
A co tohle.
Díval jsem se do návodu výrobce. ON zelená, ostatní jsou červené. jak je uvedeno výše , napájení a chod můžu řešit jinak, takže zůstává teplota a vlhkost, čili 2x červená LED.
Ještě se zeptám jakou hodnotu by měly mít ty kondenzátory a co znamená napájet fantomově ?
jodaps
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 12:14    Předmět: Citovat
Fant. nap. - např. mikrofon, snímač, čidlo napájeny třeba koaxem ze vzdáleného místa, zde je tím myšleno napájení toho bazmeku po dlouhé 2lince. Ty C_kerka - do 20m vodičů se asi bude indukovat brum, takže ve tmě můžou ty LED mírně prosvítat. Proto se k LED, pokuď to vadí, připojují paralelně "zhášecí" kondíky (100nF ?). Kolik, jaké a kam ty kondíky dát je třeba určit až bude známo jak má vypadat reálné zapojení.
aldebaran
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2022, 21:25    Předmět: Citovat
Tak, součástky jsou už doma. Hned jak doléčím vykloubené rameno, které jsem si "pořídil" před vánocemi, tak se do to pustím.
Díky všem účastníkům diskuse za odpovědi.
