ZIF patice jako konektor
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 19:12    Předmět: ZIF patice jako konektor Citovat
Mohl by jste prosim nekdo vyzkouset, jestli 2,8mm siroky faston vleze do ZIF patice s "uzkymi" skvirami? https://www.ebay.com/itm/352608799701
https://www.ebay.com/itm/353682336303
Potrebuju co nejmensi konektor a tak mne napadlo pouzit tuhle kombinaci. Bohuzel tu mam jen ty velke ZIFky se sirokymi dirami. Podle DS by to tam vlezt melo, ale nevim jestli tomu neco uvnitr nebude branit.
Je mi jasny ze to neni asi buhvijakej napad, ale kdyz jsem to zkousel, ty fastony v tom drzi opravdu slusne, takze by to melo ty maximalne 2A bez problemu prenest. Chtel bych udelat jednoduchou a rychlou vymenu tiskovych hlav a to se bohuzel bez konektoru neobejde.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 19:33    Předmět: Citovat
tak jsem prohledal úplně všechno a našel jsem jenom taky ty široký patice.
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 15:26    Předmět: Citovat
Patici tu mám jednu se škvírami cca 3,2mm. 2,8 faston od GPH se do ní vleze cca 3mm. Nevím teda, jestli se nedělají patice s ještě užšími škvírami. Na patici je napsáno 216-3341 a pak ještě nějakej patent number.
termit256
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 15:28    Předmět: Citovat
Jo, bude stacit kdyz v ni bude drzet, dik.
Balt76
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 15:41    Předmět: Citovat
Rukou samozřejmě vyškubnout jde, ale chce to trochu námahy.
