Záhadný konektor pro tlampače
Falubii
Založen: Dec 05, 2021
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 19:39    Předmět: Záhadný konektor pro tlampače Citovat
Ahoj, věděl by někdo, co je tohle za konektor? Nikdy jsem se s tím nesetkal. Je to na tlampači RH CHK-8515P
 Velikost:  147.96 kB
 Zobrazeno:  63 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Už jsem ti napsal na FB. Ale zkus to i tady.
Falubii
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 7:52    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Někdo by je mohl mít totiž doma nebo tak něco.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 15:55    Předmět: Citovat
V tomto případě ten konektor postrádá smysl. Reproduktor má zapojené jen dva piny. Prostřední je COM. Měl by mít všech pět a pootočením se mění podle odboček 100V trafa jeho výkon. Někdy je jedna odbočka místo 100V ohmická (8Ω).
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Tento reprak zjavne nema moznost pepinania vykonu cez konektor. Niektori to maju riesene cez prepinac (oska ma zarez na plochy skrutkovac), ale ako tu uz bolo spomenute, v tomto pripade ten konektor straca opodstatnenie. Repraky s prepinacom zvyknu mat privod pevny.
Na fotke nevidiet, komplet typovy stitok, tam by sa dalo urcit, ci vyrobca pocital s prepinanim vykonu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Je to jednoznačně nízkoohmová verze. Tedy bez možnosti přepínání výkonu. Tyto se používají pro BOR kde jsou připojený přímo na NF koncové zesilovače.
Falubii
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 21:19    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Bohužel i v reálu je to zapojene pomocí tohoto konektoru, který se mi stále nedaří sehnat.
Falubii
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 21:20    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
Typové označení tlampače je RH CHK-8515P. Je to tlampač dělaný pro bezdrátové obecní rozhlasy. Impedance 8Ohm, 15W, 12V. Nelze výkony přepínat jako u 100V drátových.
