Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3556 Bydliště: SK
Zaslal: út prosinec 07 2021, 9:46 Předmět: Ktorú trubku použiť na vodu z týchto. Ktorú by ste nedali?
prečo. Poradte ktora ma ake vyhody,napr.aj sa menej roztahuje.Ohyby budu mierne na tom kusku,takze to neni dolezite.Riesim len kusok potrubia asi 2m k baterii na dres.Ostatne az neskor,kedze neviem z kadial dotiahnem vodu do pivnici chalupy.Z pozinkovanymi to už v dnesnej dobe nechcem robit.dik
No já nevím, je krize, ale zase taková krize snad není abys nemohl koupit 2m 1/2" trubky, nějaká potřebná kolena a někde si půjčit svářečku. Nejde snad ani o to, že by trubky z kontejneru (nebo odkud) byly staré - ale víš, co je to za materiál? Ty to dneska svaříš a za pár dní ti to povolí, protože se to nespojí. Když to uděláš z nových trubek a fitinek, tak to bude i oku libé.
No, hlavne nevi co v tech trubkach teklo. My je bezne pouzivame pro ruzne chemikalie a pokud je nejaka predelavka, vsechno se vyhazuje. Je to levnejsi nez nasledne resit nejake kontaminace nebo reakce kdyz v tom potece neco jineho. Ale za ty usetrene 2€ se risknout poskozeni zdravi vyplati
Vždyť je to daný. Na vodu patří ta DN20 ! (se silnější stěnou) materiál PPR, svařuje se. Ta druhá bude asi na elektriku jako chránička, spojuje se jen nasazením případně lepením.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15655 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 07 2021, 17:42 Předmět:
Obě dvě jsou na vodu. Vhodnější a levnější je ta PPR a nesmí se ohýbat žádná. Na to jsou různé navařovací spojky, kolena atd. A je lepší si na to koupit úplně novou trubku. Nejen kvůli asi bordelu ve staré trubce, ale stačí s ní párkrát při přepravě blbě prásknout a po svaření i po půl roce prostě potom praskne.
Zaslal: út prosinec 07 2021, 18:21 Předmět:
p32 napsal(a):
Neprehanajte to s trubkami z odpadu!Na obr je iba ukazka dvoch trubiek ktore pripadaju k pouzitiu,ktore mam z prerabky bytovky .Kedze uz z pozinkovanymi rurami nechcem robit vodu.Oboje su na vodu,ta s hlinikovym stredom ide pekne formovat v rukach .Pri kolene do praveho uhlu treba podla hrubky trubky dodrzat bezpenu dlzku ohybu,inac sa trubka zlomi.Mne islo o to ,ktore maju dlksiu zivotnost,mensiu poruchovost.Tu celoplastovu som skusal nahriat horkovzduskov a trochu ohybal,nebolo vidiet neake poskodenie,nesmie sa to urcite s ohybom prehanat,mozno by sa aj ta zalomila.dik pani.Celoplastova hrubka s hrubou stenou priemeru 20mm ked sa dobre natesno spoji,neverim zeby sa uz spoj odlepil.Rozmyslal som ktoru pouzit,ked ste nic neporadili, naradie nemam ,ani nikto nepoziciava ,tak mi vodar dve 2 metrove trubky s kolenami z kuchyni do pivnici urobi.V pivnici budem pokracovat na rok ,ked vyriesim privod vody pocas letnej sezony hadicov ponad zem.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2599 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út prosinec 07 2021, 22:11 Předmět:
Ten plastohliník je pravděpodobně PEX-AL-PEX trubka na podlahový topení. Taková trubka se dá ohýbat rukou a dělat oblouky s docela malým rádiusem. Svařovat se nedá a spojuje se svěrným šroubením se zářezným prstenem. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út prosinec 07 2021, 22:47 Předmět:
Ano, přesně tak. Ohýbat se dá nakonec všechno, ale radit někomu, kdo neví jakým způsobem se musí ohýbat trubka, aby měla svou díru stejnou po celém ohybu, protože tam něco má téct, tak to snad nemá smysl.
Zaslal: út prosinec 07 2021, 23:06 Předmět:
Ano ta plastovohlinikova ma ozn. PEX-AL-PEX Multilayer Pipes .... univerzalna + 100% difuznost na kyslik.Ona sa aj skor poskodi,ale sa s nou da rychlo a lachko tahat voda ,kde odpada velke mnozstvo kolien.spojov.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
