Ktorú trubku použiť na vodu z týchto. Ktorú by ste nedali?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 9:46    Předmět: Ktorú trubku použiť na vodu z týchto. Ktorú by ste nedali? Citovat
prečo. Poradte ktora ma ake vyhody,napr.aj sa menej roztahuje.Ohyby budu mierne na tom kusku,takze to neni dolezite.Riesim len kusok potrubia asi 2m k baterii na dres.Ostatne az neskor,kedze neviem z kadial dotiahnem vodu do pivnici chalupy.Z pozinkovanymi to už v dnesnej dobe nechcem robit.dik
 Velikost:  235.8 kB
 Zobrazeno:  172 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 9:57    Předmět: Citovat
trubky vytiahnuté z kontajnera a ta ideš riešiť rozťahovanie ? Na 2m je to šumák. Použi tie, na ktoré máš náradie a vieš ich spojiť
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 10:39    Předmět: Citovat
Trubky som dal ako priklad.Moze sa ta celoplastova nahrievat horkovzdusnou pistolou a mierne ohybat ,formovat ?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 12:03    Předmět: Citovat
No já nevím, je krize, ale zase taková krize snad není abys nemohl koupit 2m 1/2" trubky, nějaká potřebná kolena a někde si půjčit svářečku. Nejde snad ani o to, že by trubky z kontejneru (nebo odkud) byly staré - ale víš, co je to za materiál? Ty to dneska svaříš a za pár dní ti to povolí, protože se to nespojí. Když to uděláš z nových trubek a fitinek, tak to bude i oku libé.
PF
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 13:01    Předmět: Citovat
Na Tiktakovu logiku jsem už rezignoval. Celý život se snaží uplést z ho.na bič a stále nechápe, proč mu to nejde.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 13:25    Předmět: Citovat
No, hlavne nevi co v tech trubkach teklo. My je bezne pouzivame pro ruzne chemikalie a pokud je nejaka predelavka, vsechno se vyhazuje. Je to levnejsi nez nasledne resit nejake kontaminace nebo reakce kdyz v tom potece neco jineho. Ale za ty usetrene 2€ se risknout poskozeni zdravi vyplati Smile
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 16:33    Předmět: Citovat
Vždyť je to daný. Na vodu patří ta DN20 ! (se silnější stěnou) materiál PPR, svařuje se. Ta druhá bude asi na elektriku jako chránička, spojuje se jen nasazením případně lepením.
termit256
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 17:06    Předmět: Citovat
Ta druha je taky na vodu, (pokud je to to co si myslim). Jsou to ty plastohlinikove trubky, da se to ohybat rukou, nemusis davat vsude kolena.
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 17:42    Předmět: Citovat
Obě dvě jsou na vodu. Vhodnější a levnější je ta PPR a nesmí se ohýbat žádná. Na to jsou různé navařovací spojky, kolena atd. A je lepší si na to koupit úplně novou trubku. Nejen kvůli asi bordelu ve staré trubce, ale stačí s ní párkrát při přepravě blbě prásknout a po svaření i po půl roce prostě potom praskne.
termit256
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 17:59    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Obě dvě jsou na vodu. Vhodnější a levnější je ta PPR a nesmí se ohýbat žádná...
Videl nekdy jak se prodavaji ty plastohlinikove? V civce:-)
Mohou se ohybat v polomeru cca 4-8 prumeru trubky.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 18:21    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Neprehanajte to s trubkami z odpadu!Na obr je iba ukazka dvoch trubiek ktore pripadaju k pouzitiu,ktore mam z prerabky bytovky .Kedze uz z pozinkovanymi rurami nechcem robit vodu.Oboje su na vodu,ta s hlinikovym stredom ide pekne formovat v rukach .Pri kolene do praveho uhlu treba podla hrubky trubky dodrzat bezpenu dlzku ohybu,inac sa trubka zlomi.Mne islo o to ,ktore maju dlksiu zivotnost,mensiu poruchovost.Tu celoplastovu som skusal nahriat horkovzduskov a trochu ohybal,nebolo vidiet neake poskodenie,nesmie sa to urcite s ohybom prehanat,mozno by sa aj ta zalomila.dik pani.Celoplastova hrubka s hrubou stenou priemeru 20mm ked sa dobre natesno spoji,neverim zeby sa uz spoj odlepil.Rozmyslal som ktoru pouzit,ked ste nic neporadili, naradie nemam ,ani nikto nepoziciava ,tak mi vodar dve 2 metrove trubky s kolenami z kuchyni do pivnici urobi.V pivnici budem pokracovat na rok ,ked vyriesim privod vody pocas letnej sezony hadicov ponad zem.
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 20:22    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
p32 napsal(a):
Jestli to jako já viděl? Ano, viděl. Ale já se bavím o tom ohýbání tiktakem a už bys mohl pochopit proč.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Ten plastohliník je pravděpodobně PEX-AL-PEX trubka na podlahový topení. Taková trubka se dá ohýbat rukou a dělat oblouky s docela malým rádiusem. Svařovat se nedá a spojuje se svěrným šroubením se zářezným prstenem.
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 22:47    Předmět: Citovat
Ano, přesně tak. Ohýbat se dá nakonec všechno, ale radit někomu, kdo neví jakým způsobem se musí ohýbat trubka, aby měla svou díru stejnou po celém ohybu, protože tam něco má téct, tak to snad nemá smysl.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Ano ta plastovohlinikova ma ozn. PEX-AL-PEX Multilayer Pipes .... univerzalna + 100% difuznost na kyslik.Ona sa aj skor poskodi,ale sa s nou da rychlo a lachko tahat voda ,kde odpada velke mnozstvo kolien.spojov.
Strana 1 z 5
