Zaslal: út prosinec 07 2021, 13:27 Předmět: Sony TA-F590ES zesilovač - zlobí potenciometr - opraveno
Dobrý den,
po letech začal zlobit zesilovač Sony TA-F590ES, hledal jsem náhradu, ale není to snadné.
Blbne potenciometr a jsou zatuhlé přepínače vstupů, ale to jsem přepínal ovladačem.
Potenciometr blbně tak, že při zeslabování to hraje více, občas hraje tiše jen jeden kanál.
Byl mi doporučen Fonestar AS-170PLUS, ale připadá mi jako low-end.
Prosím o Váš názor, případně kde by se dal opravit (a kolik by stála oprava, okolo 2000Kč by bylo OK).
Naposledy upravil OHV dne ne leden 16 2022, 10:53, celkově upraveno 1 krát.
Případně mi, prosím, doporučte jiný zesilovač.
Co musí mít:
ADATPOR OUT IN někde se značí PRE OUT MAIN IN pro zapojení grafického ekvalizéru
4 páry reprobeden A,B možnost zapnout oboje nebo jen jedny
standardní rozměr „komponentní“ cca 43 cm
možnost dálkovým ovladačem regulovat hlasitost a přepínat výstupy
Mohl by mít:
Co nejvíce vstupů, alespoň dva výstupy
vstup pro gramofon s možností volby přenosky MM / MC (nyní přenoska MM)
světýlko u voliče síly hlasitosti
Velikost:
287.95 kB
Zobrazeno:
168 krát
Velikost:
107.86 kB
Zobrazeno:
124 krát
Velikost:
278.41 kB
Zobrazeno:
108 krát
Naposledy upravil OHV dne st prosinec 08 2021, 8:13, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út prosinec 07 2021, 15:41 Předmět:
Zdravím
šlo by vyfotit to co jsem přidal tak aby se dalo přečíst co tam je? Samotná deska (1-644-001-11) volume board podle čísla není k nalezení. Možná se ptám blbě, ale dělá to při ovládání dálkou i ručně?
Ten prepínač vstupov sú predsa len tlačítka a samotné prepínanie sa vykonáva v prepínači. ktorý je ovládaný elektromotorčekom. A tie kontakty budú zoxidované a možno blbne signál zo vstupu. Takže najprv by som rozobral samotný prepínač a vyčistil, založil späť a vyskúšal, či blbne aj poťák hlasitosti. Prepínač je vlastne ten zelený hranol za potenciometrom hlasitosti - dá sa veľmi dobre rozobrať....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 07 2021, 18:46 Předmět:
Při rozborce toho přepínače je třeba být velmi opatrný, plastová kolečka nebo pastorek mohou být už zkřehlé. Dají se asi sehnat, ale dost draze.
Ty průběhy leda změřit, ALPS k těm zakázkovým nic neuváděl. Zkoušeli jsme to před 20 lety, odkázali nás na odběratele toho custom typu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Áno, popis nie je jednoznačný, a ako na ten prepínač som našiel aj tu:
https://www.youtube.com/watch?v=F9JyReFS7u8
a ten predsa bude pred potenciometrom hlasitosti ...
Stefan31
