Ktorú trubku použiť na vodu z týchto. Ktorú by ste nedali?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 23:28    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ano, přesně tak. Ohýbat se dá nakonec všechno, ale radit někomu, kdo neví jakým způsobem se musí ohýbat trubka, aby měla svou díru stejnou po celém ohybu, protože tam něco má téct, tak to snad nemá smysl.
Tu plastohlinikovou trubku jsi v ruce nikdy evidentne nemel. Jde ohybat rukama uplne v pohode bez jakekoliv zmeny diry v ohybu ci co. Jen se nesmi moc lomit. Zajdi si nekam do prodejny vodo-topo a uvidis.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 23:48    Předmět: Citovat
chceš - li mít pokoj do konce života tak ocel pozink, jinak se trap s plastovou imitaci podle vlastního uznání
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 0:16    Předmět: Citovat
Jo to ti akorát zaroste a prorezne, ale jinak cajk Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 1:19    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Jo, nejlepší jsou olověný, co se dávaly ještě za 1. republiky. Pájely se klempířským kopytem olovnatou pájkou. A bylo docela jedno, že na jejich používání skončila degenerací západořímská říše. Wink
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 5:58    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ano pozink bude kvalita. Ale asi taková kdy tady souběžně běží vlákno o uhnilém pozinkovaném šroubu na hajzliku Very Happy
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 7:27    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
p32 napsal(a):
Evidentně jsi vůbec nic nepochopil. Zkus si to přečíst ještě jednou a možná ti to dojde.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 7:30    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
To jsou všichni vodaři asi blbí, že? Přitom to svařování těch PPR je tak primitivní, že jednodušeji to už nejde udělat. Stačí ti na to jen ty nůžky a svářečka a pro někoho ještě metr.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 7:36    Předmět: Citovat
to bude asi jak v tom vlaknu o ladeni reprobeden... "nastav si to uchometricky" ... Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 8:33    Předmět: Citovat
keemo se dnes nudí
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 17:51    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Právě že jsou. Zkus nějakýho přesvědčit ať ti udělá přívod k vaně ze silnější trubky než půl coule. Neudělá, tisíc výmluv proč. Akorát potom napouštíš 100 litrovou vanu 20 minut.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
Co ti pomoze 3/4 colove potrubie po bateriu,ked ti cez bateriu vystup pretecie ,pojde aj tak len mnoztvo vody 1/2 colove.
Tie nove komunistickej vyroby pozinkovane potrubia 1/2 colove (1 colove atd.) boli z nutra ako okrcane,sama chrasta a za 30 rokov na takych chrastach sa vytvorila vodneho kamena pekna hrča bordelu.Na fitingach to iste,ledva tam je prietok vody.Hovorim z vlastnej skusenosti ,kedze som s nimi vela robil,videl vela trubiek vymenenych po rekonstrukciach.Nebola kazda trubka takto do....,zalezalo samoze od vyroby.Ale za sociku sa vsetko muselo brat co bolo k mani.aj take spotvorene trubky.O tolerancii v zavitoch ani nehovorim.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 10:31    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To je zajímavá hypotéza, trochu jsem to hledal.
https://plus.rozhlas.cz/kolik-olova-pili-rimane-s-vodou-6608004
https://www.dotyk.cz/magazin/rimska-rise-zanik-olovo-30000121.html
https://www.smv.cz/res/archive/013/001570.pdf
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 11:50    Předmět: Citovat
Já myslím, že to někdo s těmi většími trubkami myslel jen z hecu. Na co bude propojovací trubka dvakrát větší, když ty koncové jsou dané podle předpisů a jak se píše, nejrychlejší je to pak tak, jak rychlý je nejslabší článek. Oni ti vodaři to mají vše časem obšancované a vědí, co se tam hodí a od čeho budou mít do budoucna s reklamacema klid. Wink
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Zadny nejslabsi clanek, tlakove ztraty ti nic nerikaji?
Prozradim ti, ze kdyz das polovinu vedeni tlustou trubkou a polovinu tenci, rozhodne ti to potece vic nez kdybys dal celou trubku tenkou. Pokud mi neveris, tak si to spocitej, nebo v tvem pripade radeji vyzkousej Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 12:50    Předmět: Citovat
Přesně tak, termit má pravdu. Ono na tý půlcoulový stoupačce není jen jeden kohoutek na konci ale vana, sprcháč, hajzlík a kuchyň. Takže občas natejkaj i dva nebo někdy i tři "kokoutky". No a nejhnusnější je, když se sprchuješ a někdo pustí vodu v kuchyni. Rázem je sprcha studená nebo horká, podle toho co v tý kuchyni pustili. Původní stoupačky byly pozink 5/4" a tyhle problémy nebyly a vana byla plná za půlku času.
Strana 2 z 5
