Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 08 2021, 19:16 Předmět: Milwaukee C12C a TOP256EN
Občas mi přistane na opravu výše uvedená nabíječka. Když pominu případy, kdy jim natekla voda, tak vždy vadný TOP256EN. Po výměně zase jede. Příčina smrti TOP neznámá. Snažil jsem se pochopit systém nabíjení, zdroj dává do sekundáru stabilních 14,2V + nějaké pracovní napětí pro elektroniku. Po vložení baterie, nějakém otestování MCU otevře FET který prakticky natvrdo připojí baterku na zdroj. Vůbec netuším, jak je omezený proud, potažmo výkon zdroje. Pokud připojím hluboce vybitou LiIon baterii, proud musí vyletět až nevím kam. Co na to TOP256? žádný odpor I sense pro omezení výkonu na primáru není. Nemáte někdo schéma? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 10:37 Předmět:
Proud se (většinou) snímá na sepnutým interním FETu, což nijak přesný měření není. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 17:13 Předmět:
Čili ten integráč by měl být vlastní proudovou ochranu? Ale proč tedy tak kapou? Asi špatný návrh. Stejně tak bezdůvodně střílejí LNK304. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 17:16 Předmět:
Oni tam alibisticky dali malej externí odpor na nastavení max proudu, jen jaksi nedodali, že se to musí testovat kus od kusu. Pokud to návrhář dá na doraz kvůli ceně, nejspíš to vůbec nebude spolehlivý. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
