Milwaukee C12C a TOP256EN
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 19:16    Předmět: Milwaukee C12C a TOP256EN Citovat
Občas mi přistane na opravu výše uvedená nabíječka. Když pominu případy, kdy jim natekla voda, tak vždy vadný TOP256EN. Po výměně zase jede. Příčina smrti TOP neznámá. Snažil jsem se pochopit systém nabíjení, zdroj dává do sekundáru stabilních 14,2V + nějaké pracovní napětí pro elektroniku. Po vložení baterie, nějakém otestování MCU otevře FET který prakticky natvrdo připojí baterku na zdroj. Vůbec netuším, jak je omezený proud, potažmo výkon zdroje. Pokud připojím hluboce vybitou LiIon baterii, proud musí vyletět až nevím kam. Co na to TOP256? žádný odpor I sense pro omezení výkonu na primáru není. Nemáte někdo schéma?
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 20:13    Předmět: Citovat
Co datashit, nepomůže https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/312829/POWERINT/TOP256EN.html ? A v baterce se o nabíjení nejspíš stará balancer pro každý článek?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 10:37    Předmět: Citovat
Proud se (většinou) snímá na sepnutým interním FETu, což nijak přesný měření není.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 17:13    Předmět: Citovat
Čili ten integráč by měl být vlastní proudovou ochranu? Ale proč tedy tak kapou? Asi špatný návrh. Stejně tak bezdůvodně střílejí LNK304.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 17:16    Předmět: Citovat
Oni tam alibisticky dali malej externí odpor na nastavení max proudu, jen jaksi nedodali, že se to musí testovat kus od kusu. Pokud to návrhář dá na doraz kvůli ceně, nejspíš to vůbec nebude spolehlivý.
