Výpočet zatíženého děliče.
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 18:21    Předmět: Výpočet zatíženého děliče. Citovat
Mám tady ještě jeden zdánlivě jednoduchý příklad.
Výpočet napětí na zatíženém děliči je muška, pokud znám oba odpory děliče R1 a R2 a odpor zátěže Rz.
Otázka je nyní položena obráceně. Dělič tvoří potenciometr hodnoty 100 Ω, a zátěž Rz má 600 Ω.
Má se vypočítat, do jaké polohy se má nastavit potenciometr, aby při vstupním napětí 12 V bylo na zátěži napětí 6 V. Čili jaké hodnoty musí mít R1 a R2, když odpor potenciometru je R1 + R2 = 100 Ω.
U mne pro výpočet vychází řešení nechutně složitých rovnic. Asi jsem už starý a hůř mi to myslí.
Lze takto položenou úlohu vypočítat nějakým geniálně jednoduchým postupem?
Při nastavení potenciometru v horní polovině na 48 Ω a dolní polovině 52 Ω je na zátěži 600 Ω napětí 5,99 V. To je však výpočet přibližný s odhadnutým nastavením potenciometru na 48/52 Ω. Jaké hodnoty se vypočtou přesným matematickým postupem? Jak by to vycházelo, pokud by zátěž byla poloviční jen 300 Ω ?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 18:54    Předmět: Citovat
Nejprve si napíšeme výraz pro celkový proud obvodu:
I = Uz / (Rhp + (Rdp*Rz) / (Rdp+Rz))
kde Uz je napětí zdroje, Rhp odpor horní poloviny, Rdp dolní, Rz odpor zátěže.
Rhp = Rp - Rdp
Rp je odpor potenciometru.
I = Idp + Iz
dosadíme Idp = Uvýst / Rdp a Iz = Uvýst / Rz
Dáme to celé do sebe a vyjde nám:
Uvýst / Rdp + Uvýst / Rz = Uz / (Rp - Rdp + (Rdp*Rz) / (Rdp + Rz))
Z toho bychom měli vyjádřit Rdp, což by byla docela divočina, ale dosazením známých hodnot se to zjednoduší a vyjde Rdp = 52,0797 ohm.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Zdravím, v programu wxMaxima jsem odvodil obecný vzorec (první část), takže stačí dosadit (druhá část):
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Zkusím napsat trochu přehlednější postup:
Rz odpor zátěže
Rp odpor celého potenciometru
Rdp odpor dolní části potenciometru
Zavedu si substituci α = Rdp/R
Dělič má dělit napětí přesně na polovinu, takže se úloha zjednoduší: odpor horní části děliče musí být roven odporu dolní části děliče. A nejen odpor, ale taky vodivost (tzn. jednodušší vzorec)
1/[R.(1-α)] = 1/Rz + 1/(α.R)
Po vynásobení Rz a substituci β = Rz/R (pro přehlednost) dostanu
β/(1-α) = 1 + β/α
Odtud rovnice
α² + α.(2β-1) - β = 0
má kořeny α₁₂= 0,5 - β ± √(β²+1/4), z nich jen jeden je kladný
α = 0,5 - β + √(β²+1/4)
a pro hodnoty β = 6 (tj. Rz=600 Ω) je α = 0,520797…,
pro β = 3 (tj. Rz=300 Ω) je α = 0,541381…
Naposledy upravil tomasjedno dne čt prosinec 09 2021, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Došel jsem ke stejným dlouhým nechutným vzorcům. Bylo mi líno dosadit hodnoty a počítat.
Myslel jsem, že to musí jít jednodušeji, a že nejsem dost chytrý (opačně že jsem bl..).
Rozhodně to není snadná výpočetní úloha pro studenta 1. ročníku střední školy. Kolega "Lukas-Peca" to nazval divočinou a měl pravdu. Kolega "LADER" si s tím vzorně pohrál. Kolega "tomasjedno" došel jako já ke kvadratické rovnici. Kvadratické rovnice jsem nepotřeboval od skončení školy řešit. Tak jsem to vzdal a sepsal toto vlákno.
Jinak díky za dotažení sestavených rovnic až vypočteným výsledkům. Snaha se cení a výsledky se dostavily.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 20:22    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
To je ten podstatný fígl, kterým se to razantně zjednoduší. Mě to tedy nenapadlo...
LADER
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 20:33    Předmět: Citovat
Nahoře jsem uvedl obecné řešení, kde lze dosadit různá napětí.
Pokud zvolíme natvrdo poměr děliče na polovinu, pak se vzorec výrazně zjednoduší (nedosazujeme napětí):
R1 jsem změníl na Rh (horní část odporové dráhy) a
R2 jsem změnil na Rd (dolní část odporové dráhy)
Rz odpor zátěže (v předchozím příspěvku jsem použil pouze R)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Otazka je, jestli potrebujes vedet ten vzorecek, nebo jen rychle vysledek.
Pokud jen potrebujes znat hodnoty odporu, tak bez nejakeho velkeho premysleni a ztraceni casu budovanim rovnic s nejistym vysledkem je asi nejrychlejsi si to nakreslit v nejakem simulatoru. Smile Treba i v tomhle v tomhle.
Odkaz skryt
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Student střední školy si to při písemce asi těžko bude kreslit v simulátoru. Podle mě je to naopak výborný příklad, který člověka nutí přemýšlet mimo své zvyklosti. Každý to začne školometsky řešit přes vyjadřování výrazů a dospěje k nějaké šílené rovnici, u které se bude hodinu mořit a pak to stejně nevyjde, protože v průběhu udělá chybu. A přitom stačí si to zadání prohlídnout pořádně a zamyslet se.
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 22:22    Předmět: Citovat
Jo jasne, kdyz to potrebuje do skloly, tak v simulatoru tezko. Smile
Kdybych to ale potreboval do nejakeho zapojeni, tak jdu cestou nejvetsi efektivity = nechme praci strojum. A na nejake zamyslovani si radeji necham celkovy koncept budovaneho zarizeni, nez se morit s mechanickymi vypocty ktere comp zvladne rychleji.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 22:28    Předmět: Citovat
Zjednodušení tím, že je v tomto příkladu výstupní napětí rovno polovině vstupního napětí, platí jen pro tu polovinu. Kdyby výsupní napětí mělo mit např. 3,6 V, tak se asi budou muset řešit ty šíleně dlouhé rovnice podle kolegy "LADER", ke kterým jsem také původně došel, ale neměl jsem chuť je řešit jak to udělal LADER.
Zadání vypadá na první pohled jako jednoduchá úloha, ale jak se ukazuje, opak je pravdou.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Ještě přidám přibližný vzoreček
α = 0,5 + 1/(8β)
např. pro β=3 to dá chybu 0,05%.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 22:50    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Přibude jeden koeficient (nazvu ho γ = Uhorni/Udolni), takže ta kvadratická rovnice bude mít malinko složitější lineární člen.
γ.β/(1-α) = 1 + β/α
α² + α.(β-1+β.γ) - β = 0
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 0:02    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Nejrychlejší nalezení potřebné hodnoty bych viděl - namlátit výpočet dělicího poměru do Excelu a nechat ho najít řešení.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 0:32    Předmět: Citovat
No v tomhle zapojení prostě připojím voltmetr a správně hnu tím potenciometrem Smile
