HRsound MPA900QF 100V zosik
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 10:49    Předmět: HRsound MPA900QF 100V zosik Citovat
Zdravím znalcov...
Mám spálený jeden pár z piatich 2SC5200/2SA1943 v koncovom stupni.
Nemám schému, pridala by sa. Aspoň podobná...
Tranzistory na výstupe sú zapojené inak ako pri bežných nízko-impedančných koncoch (zosilňujú aj napätie CE).
- vyhodil som prepálený pár...bude fungovať koncák pri nižšom výkone (-20%) bez doladenia kľudového prúdu? ...asi stúpne o 20%.
-Bude lepšie vymeniť komplet päť dvojíc za nové s rovnakým sériovým číslom? ...asi majú vtedy rovnaké Hfe...?
Na tej doske sú ešte prúdové ochrany ...2 tranzistory, a asi stabilizácia kľudového prúdu...jeden tranzistor. Pri ňom je trimer a tiež thermistor opretý o chladič. Výkonové tranz. sú zapojené s jedným darlingtonom a rovnakej vodivosti a pre ním ešte jeden slabší opačnej vodivosti.
Na chladiči je jeden spínací thermostat pre ventilátor, a druhý rozpínací termostat, ktorý odpája záťaž (primár výstupného trafa pre 100V).
Z jedného emitorového odporu NPN tranzistora sa sníma napätie do nejakého "monitora"
 Soubor:  RH_SOUND_MPA900QF_koncák.JPG
 Velikost:  234.35 kB
 Staženo:  218 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 13:27    Předmět: Citovat
Schému nemám, ale kľudový prúd zvyšných tranzistorov sa isto nezmení. Zmení sa ale rozloženie prúdu pri nom.výkone takže prevádzkovať s rozumom.
Ani tranzistory z rovnakej série nemajú rovnakú betu. V tom zapojení nie sú emitorové odpory? Ak ich tam dobre vidím /keramické kvádre/ tak sa na párovanie vyser, jednoducho dokúp tranzistory a vymeň.
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2015, 13:31    Předmět: Citovat
Emitorové sú tam (0R33) v bázach 4R7.
Vďaka, idem tam plácnuť tu jednu dvojicu Smile
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2015, 9:16    Předmět: Citovat
Preco netreba parovat, ked su tam tie emitorove rezistory?
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 20:57    Předmět: Citovat
Ahoj opravil jsi to? Teď to mám taky na stole...
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 5:35    Předmět: Citovat
Podle fotky to vypadá na zapojení kdy kolektory koncových tranzistorů jak PNP a NPN jsou připevněné na chladič bez izolačních podložek?
vavy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 7:30    Předmět: Citovat
Já to tak mám, ale tenhle typ pouzdra to má oddělené.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 8:18    Předmět: Citovat
Question Tak jak tedy ty koncáky zapojené?
vavy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 8:29    Předmět: Citovat
spojené jsou nohy mezi sebou ne křídla(chladící plošky) tranzistorů ty jen vedou teplo nebo nechápu otázku asi?
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 8:34    Předmět: Citovat
Tak se zeptám jinak. V kladné napájecí cestě jsou trazistory NPN nebo PNP?
vavy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 8:37    Předmět: Citovat
jasný jsou tam dvě polarity je to přidělané na jeden chladič...Ale pouzdra tranzistorů nejsou vodivě spojený s žádnou nožičkou tranzistoru.
Už si rozumíme?
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 12:54    Předmět: Citovat
2SC5200 a 2SA1943 maji prostřední nohu (kolektor) urcitě spojeny s pouzdrem. Kolega se zřejmě ptá, jestli to není zapojení co používá např. firma QSC. Kolektory obou polarit tranzistorů vodivě spojeny přes chladič.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 13:03    Předmět: Citovat
Taky se trochu divím, kolektor je samozřejmě u těchto tranzistorů spojen s chladicí ploškou. Je ale možné, že nějaká dobrácká firma z východu to nově dělá celé obalené plastem. Ale tomu dávám tak 1%... Smile
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 13:08    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
Ano, na toto jsem se dotazoval.
procesor
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 10:14    Předmět: Citovat
vavy napsal(a):
Opravil, ...a dodnes sa to nevrátilo Very Happy
