Ampérmeter Bočník
Cormega
Založen: Nov 28, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 22:13    Předmět: Ampérmeter Bočník Citovat
Zdravím,
Pořídil jsem si Panelový digitální voltmetr + ampérmetr 200V 10A s již zabudovaným "bočníkem". Bohužel jeho velikost zasahuje do dalších součástek. Je možné ho odpájet, ohnout do úhlu cca 30° a opět připájet ?
Nezmění se touto úpravou charakteristika odporu, respektive rezistence bočníku ?
Viz. foto - bočník je 3x tak vysoký, než je uvedeno na obrázku.
Naposledy upravil Cormega dne so prosinec 11 2021, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Pokud tím nezměníš jeho průřez ani dýlku od jednoho místa zapájení ke druhýmu, tak se to bude chovat stejně = jeho elektrický vlastnosti by se neměly nijak změnit.
Cormega
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 23:24    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Super, díky za ujištění. Potřeboval jsem si to ověřit. Smile
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 8:23    Předmět: Citovat
Ale stejně bych to potom zkontroloval porovnáním s běžným multimetrem. Při takhle malých odporech může záležet i na kvalitě pájení. Bočník se dá celkem snadno dojustovat - broušením odpor zvětšíš, pomocným malým paralelním odpůrkem celkový odpor zmenšíš. No záleží, jakou přesnost požaduješ.
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 9:32    Předmět: Citovat
Vždyť je to hračka , ohýbej jak chceš . Případné navýšení odporu můžeš snížit popájení části toho bočníku pájkou , či přidáním paralelně odporu , ale stáel , je to hračka .
Cormega
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 10:42    Předmět: Citovat
Díky za rady. Přeměřím to multimetrem.
"Hračka" to sice je, ale na všeobecné zobrazení hodnot to bohatě stačí.
Případná kalibrace proudu/napětí je však možná. Nevyžaduji v tomto případě přílišnou přesnost. Uvádí se, že rozlišení napětí je (0.01V do 99.99V, 0.1V od 100V) a proud (rozlišení 0.001A). Udávaná chybovost je do 1%.
Vzhledem k tomu, že laboratorní přístroje v podstatě fungují s přesností okolo 0,5% je to dostačující.
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 11:52    Předmět: Citovat
Presnost zavisi od toho, ako velmi (a ci vobec) sa s tym niekto vo vyrobe sral. Na bocniku by mali byt stopy po upravach - zarezy a pod.
Ak mas nejaky skutocne presny ampermeter, tak ich zapoj do serie a podla potreby bocnik uprav.
Z kontajnera vytiahnuty DT-830B mal bocnik uplne mimo, potreboval upravit pilnikom.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Pokud ohneš bočník, jeho odpor se vždy o něco zvětší.
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 23:52    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Při ohybu kruhovýho průřezu drátu se jedna půlka protahuje a druhá komprimuje. Ale to protažení začíná dřív než komprese, tudíž se odpor zvyšuje. U takhle malý hodnoty odporu to bude dost znát. Já bych do ohybu o víc než 30 st. nešel, pak už je deformace hodně velká.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 0:09    Předmět: Citovat
Změna vlivem ohybu o 30stupňů nebude vůbec poznat.
Pokud je bočník 3x vyšší než na fotce, část s ohybem zabere malou část celkové délky a 30stupňů je taky málo na drastické změny průřezu.
S nějakými hodně přesnými srovnávacími měřidly by se možná dala změna zjistit. Ale ty tazatel nemá k dispozici.
Základní chyba je uváděna 1%. A tyhle měřáky mívají mnohem větší problém s linearitou údaje než s malinkou odchylkou bočníku.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 20:58    Předmět: Citovat
U těhle měřáčků prodejci lžou.
Objednal jsem si ke stabilizovanému laboratornímu zdroji schválně 4místný, abych viděl dle jejich tvrzení i malé proudy a změny v mA, a nic Sad
Na displeji skočí vždy až druhá číslice zprava při změně proudu o více jak 10mA Sad
Tak si myslím, že to ohnutí nebude až tak kritické, pokud se to pak jen zkontroluje s nějakým lepším multimetrem. Více pro to stejně udělat nejde.
Vašek
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Já jsem tyto měřáčky použil u regulovaného zdroje. Abych mohl měřit proud v mA, tak jsem původní bočníky nahradil novými. Nastavování jsem prováděl porovnáváním s jiným ampérmetrem. Je to sice pracná a zdlouhavá metoda, ale výsledek je uspokojivý- viz foto. Odběr proudu je 99 mA. Desetinou tečku jsem vůbec neřešil.
 Velikost:  186.02 kB
 Zobrazeno:  79 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Kdepak jsi sehnal ty "odměřovací hodinky" na poťáky napětí? Z nějakýho vraku osciloskopu? Pasuje Ti stupnice hodinek s voltmetrem?
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 17:59    Předmět: Citovat
Já je mám na maďarských aripotech , souhlas jsem neřešil . Spíš bylo naprd to , že to dělali z nějakého zinkalu .
josef-1
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 18:27    Předmět: Citovat
Jsou to tzv 10-ti otáčkové potenciometry (známé jsou např typy Aripot) a knoflíky. Nevím, proč by měl údaj na knoflíku s něčím souhlasit, když vidím napětí na budíku. Jsou tam z důvodu jemnějšího nastavení (10 otáček na celý rozsah zdroje 50V je dostatečné).
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
