Prodám nepoužitý měděný drát průměr 0,1 - 0,5mm CuL
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 17:35    Předmět: Citovat
0,1 asi 0,5kg malá cívka, mám také smalt s hedvábím, na křížové cívky Smile
0,09, 0,08 jen nějaké 0,1kg zbytky
Nejtenčí mám myslím 0,07, možná 0,06.
Sendy, na co je ta sleva ? to je jen na dutou cenu.
https://www.conrad.cz/p/block-medeny-drat-smaltovany-lakem-vnejsi-vc-izolace010-mm-2702-m-020-kg-605278
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 20:34    Předmět: Citovat
Sem to este premeroval a prepocitaval, puvodne sem to dig. suplerou zmeril blbe, potrebuju 0.08mm (lepsi je merit odpor treba metrovyho kusu dratu nez mrnavy prumery), vychazi to uzasnych 6,8km dratu, OMFG, nastesti snad pres dalsiho znamyho bude k dispozici i navijecka...
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Navíječku by jsi musel odvézt/přivézt.
Co to má být ?
RayeR
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 20:53    Předmět: Citovat
http://rayer.g6.cz/elektro/mk203/repro3.jpg
(puvodni vinuti bylo spalene)
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 20:57    Předmět: Citovat
No a co to je ? nějakej starej reprák ?
Natoč to plný 0,1 a případně přidej proudu.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 21:47    Předmět: Citovat
Jo, buzenej reprak, ale s paralelnim vinutim, proto tolik z. Ono se to nezda, ale ten rozdil v prumeru 0.1 a 0.08 udela ve vysledku dvojnasobny rozdil v odporu a nemuzu tim.pretezovat anodovy zdroj, takze bych mel dodrzet techbpuvodnich cca 20k.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Bacha na to měření smaltovaných drátů !!!
Normálně se v tabulkách a navíjecích předpisech udávají průměry čisté mědi, Smalt, nebo double smalt je na průměru navíc.
Takže těch změřených 0,08mm nebude moc pravda.
Musí se nejdříve odstranit lak a pak teprve měřit mikrometrem !!!
Případně to lze pro slabounké dráty udělat bez odstraňování laku tak, že se změří s lakem jak starý drát, tak se pak ve skladu podle míry najde nový drát.
Ten Tvůj drát typuji na 0,071mm (ano, je to tak, smaltdráty se udávají na takové hodnoty něco jako rezistory v řadě E... - hodně vysoké číslo)
Existují i tabulky, kde jsou uvedené rozměry i se smaltem.
Vyraž s prosbou do navijárny motorů a traf někde v okolí Wink
Vašek
RayeR
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 2:17    Předmět: Citovat
Ono staci jednoduchej vypocet podle zmerenyho odporu vzorku dratu. Pro 0.1mm vychazi asi 2,2ohm/m a pro 0.08mm asi 3,3ohm/m, takze sem mnohem bliz tem 0.08mm. Mam zvazenou cistou hmotnost puvodniho dratu, takze z toho mam spocitanou celkovou dylku a pocet zavitu, to si pak muzu doladit zmerenim odporu a kdyztak este neco dovinout, ale nemusim to mit nijak presne, ono samotne otepleni dratu pruchodem proudu s tou hodnotou odporu taky pekne zamava...
danhard
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 8:38    Předmět: Citovat
Ono se taky s 0,08 hůř dělá, trhá se to.
0,10 mám 500g cívka
0,09 malej zbytek
0,08 mám jen zbytky do 100g
0,07 by se našlo taky 300g v celku
0,06 malej zbytek
0,05 asi 500g nejtenčí co mám
pod 0,1 se ty dráty dost špatně shání.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 9:07    Předmět: Citovat
Jestli je to nějaký prastarý drát, tak ty mívaly dost velké výrobní tolerance. Jak psáno výše, změřit mikrometrem, nejlépe s lakem a bez laku, zkorigovat to s měřením odporu a podle toho se zařídit. Pochybuju, že nějaká navijárna motorů potřebuje něco tak tenkého.
Podle ČSN347325 má třeba drát 0,08 odpor od 3,156 do 3,704 Ω/m a největší průměr (s izolací) :
0,098 - jednovrstvý
0,105 - dvouvrstvý
0,116 - trojvrstvý
danhard
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 17:02    Předmět: Citovat
Jak to máš s kostrou, ta půjde zachránit ?
RayeR
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 17:24    Předmět: Citovat
Z puvodni kostry zbyly jen cela, ten stred sem musel znicit, protoze byl prirezlej k polovymu nastavci a neslo to nijak sundat. To nevadi, navinul sem si z papiru novou trubicku, promazal epoxidem a prilepil ty cela. sou kapanek zkrouceny, ale to se nak poda. Drat mam prisliben snad v 1 kuse a mozna bude i nekdo s navijeckou, tak to snad klapne.
Ten odpor sem nameril 3,3R/m, takze to odpovida co psal Sendy. Vnejsi prumer me az tak nezajima, potrebuju pouze dodrzet +- vysledny DC odpor a musi se to na civku vejit. Je tam urcita rezerva, puvodni vinuti koncilo tak 3-4mm od kraje cela kostry, tak by se tam veslo i vic, otazka jesi bych tam dostal i tu 0.1mm, mozna jo, pac cim sem bliz ke kraji civky, tim vetsi je obvod-delka zavitu, takze tam pak ten odpor na zavit bude narustat vyrazne vic nez u stredu civky, to bych si musel predem napocitat. Je mi jasny, ze s 0.1 se lepe manipuluje jak s 0.08. Uz sem vinul kdysi maly Teslacek dratem asi 0.06mm, jen 1 vrstvu a stoji to vite za co... (pak se to vinuti stejne prehrivalo VF proudem a musel sem ho previnout tluscim... )
danhard
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 18:46    Předmět: Citovat
No, připadalo mi to, že tu pertinaxovou trubku z toho nesundáš Very Happy
Jestli je tam rezerva, tak bych to neřešil, 0,1mm 1x smalt, plná cívka, je to někdy z roku 54, tak to budeš mít pomalu jako originál Very Happy
Pro navíječku by jsi musel zajet, je malá motorová na stůl, s ručním vedením.
RayeR
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 19:42    Předmět: Citovat
Rikas s rucnim vedenim? Pomohl bych si tim nejak vyrazne proti soustruhu? Pripadne muzu zas pouzit gramofon, jako kdyz sem navijel kytarovy snimac Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 22:46    Předmět: Citovat
Tak je tam počítadlo a šlapka na řízení motoru, ale ty navineš stejně plnou cívku.
Strana 3 z 4
