Zaslal: út prosinec 11 2007, 21:22 Předmět: Pripojenie Line in na RIAA Phono vstup
Dobry.
Kamarat chce pripojit na bezny Gramo vstup s RIAA charakteristikou a vysokou citlivostou bezni linkovy signal.
Davnejsie som videl (tusim na ceskom webe) paradny navod na pasivny anty RIAA korektor ktory bol naletovany z SMD suciatok (nacapanych na sebe) a bolo to zabudovane priamo do 5 koliku.
No uz to nebozem najst. Googlil som zo hodinu ale asi nemam spravne klucove slovo. Ak mate podobny navod prosi hodte nan link. Dakujem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 11 2007, 22:16 Předmět:
A sem na upload http://upload.ebastlirna.cz už jsi koukal?
Jmenuje se to krystal_RIAA.tif .
Krystalová přenoska je zdroj napětí v sérii s kapacitou asi 700pF. Takže, chceš-li k tomu připojit jiný zdroj signálu, musí mít takový kondík v sérii (680pF je tak akorát).
Odpor ve schématu vpravo je už vstupním odporem předzesilovače, ten tam vlastně fyzicky není.
OT: neděláš to náhodou pro toho borce, co se ptá na různých fórech s tím, že si upražil vstupy na mixu a teď mu nezbývá, než dostat signál do jiného pultu, že ne?
Hill. ano hento som pozeral ale zda sa mi to trochu zbytocne (Ten kondik v serii) a hlavne to bude mat asi vysoku citlivost lebo tam nevidim ziaden nap delic ani nic podobne. Hento zapojenie z netu bolo uplne parade. len fakt neviem ako ho najst.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt prosinec 13 2007, 7:28 Předmět:
Jakkoli pokládám za blbost používat RIAA vstup pro připojení něčeho jiného, než MM nebo MC přenosky, je to tvoje volba.
Tak k tomu kondíku na vstupu:
není to zbytečné a ten kondík v sérii je tam dokonce podmínkou vyrovnané charakteristiky.
Jestli bude signálu přesto moc, na výstup celého členu místo vstupního odporu RIAA předzesilovače dej trimr 47k, vstup předzesilovače připoj z jeho běžce a úroveň si nastav.
V krystalové přenosce totiž ta kapacita je, vždyť krystalové dvojče se přece chová jako zdroj napětí, který má v sérii zapojenou kapacitu.
Lineární zdroje signálu obvykle mají o tři čtyři řády nižší výstupní impedanci, tak tam tu kapacitu musíš zařadit zvenčí.
Je tu ale přece jen rozdíl - ta kapacita spolu se vstupním odporem zesilovače potlačovala kmitočty pod 500 Hz se směrnicí 6dB/oktávu, tedy vlastně vyrovnávala záznamovou charakteristiku desky.
Tuhle charakteristiku asi jiný zdroj signálu nemá, takže potřebuješ ten kmitočet zlomu šoupnout dolů, někam na 40Hz.
Dej tam místo toho kondík 10n. Samozřejmě, výstupní napětí bude v tom případě vyšší, tak tam ten trimr na výstup přidej a uber si to.
Stejně je to jen nouzové řešení, jednodušší by bylo ten mix opravit.
(A k té citlivosti: krystalová přenoska běžně dávala výstupní napětí 200-500mV/1kHz, to znamená, že před tou kapacitou, na krystalu, z ní muselo na 50Hz lézt 2V-5V! Tenhle obvod to sežral na úroveň, vyhovující vstupu korekčního předzesilovače - on ten dělič tvoří právě s tou malou kapacitou)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32310 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st leden 02 2008, 16:39 Předmět:
Tak - našel jsem to, není to z Amára, je to z knížky 100 praktických konstrukcí, autoři Stanislav Kubín, Jan Ondrášek a ing. Miloš Munzar CSc, vydalo nakladatelství SCT, Praha 1997, stránka 254. Je to anti-RIAA pro připojení libovolného monofonního zdroje nf k PHONO vstupu zesilovače. Jen bych tam na vstup nedával stereo jack a na výstup 2 CINCHe, to páni autoři mírně prokoučovali, taky ta destička je skoro zbytečnost, těch pár součástek se dá nabastlit do trubičky a vmontovat jako mezixicht mezi samečka a samičku CINCH - tím se to dá bez problémů vřadit mezi šňůru a CINCH na PHONO vstupu. Pro stereo se samozřejmě musejí ubastlit korektory dva.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st leden 02 2008, 17:02 Předmět:
a neni jednodusi to pripojit dratama az za vystup predzesiku (+preskrabat cestu od vystupu) a treba jeste vybavit prepinacem ktery by ten RIAA predzesik zaradil/vyradil
Zaslal: st leden 02 2008, 17:22 Předmět:
Když používáš půjčený aparát, není radno v něm něco přeškrabávat... Taky to není všelék, klesá odstup s/š atd - ale z nouze to je použitelná náhražka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st leden 02 2008, 20:44 Předmět:
EKKAR napsal(a):
psal o tom, ze to potrebuje kamarad, ne ze to ma pujceny
preskrabany spoj (mozna to bude jen vyndany drat z konektoru) bude mit urcite za nasledek nekolikanasobne mensi sum nez kupa soucastek s IO nebo tranzistorama, ktere nejprve snizuji uroven signalu na prd aby je pak mohli zesilit na puvodni hodnotu
