Kleště na odizolovaní drátu.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 11:21    Předmět: Kleště na odizolovaní drátu. Citovat
Zdravím Vás.
Zuby už přestávají sloužit, nehty se začínají lámat, doporučte nějaké kleště na ty úplně nejtenčí kablíky, jako je zvonkový drát a dupont propojky.
https://www.hadex.cz/n459-propojovaci-vodice-dupont--40pin-l10cm-samec-samec/
Je toto dobrá volba?
https://www.gme.cz/vysoce-odolne-odizolovaci-kleste-proskit-808-080?fbclid=IwAR1bZj90O83WRjkX2EalqsIQUSRP8XrUvd5bvN24ERrUJoJH8hEa5_74il4
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 11:32    Předmět: Citovat
Není.
Viz.: t=85802
To už raději kleštičky na nehty, ty jsou tak primitivní a tak účinné (a laciné).
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 11:43    Předmět: Citovat
Ty z GME jsem jedny měl. Fungovaly dokonale, až se na nich, po mnoha letech, něco ulomilo. Pak jsem koupil asi troje další a žádné už nefungovaly tak, jako ty první.
Dnes nedám dopustit na Knipex nebo Knipex.
PF
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 11:45    Předmět: Citovat
Nejsem profi elektrikář a nemontují rozvaděče a neodizolovávám 100 kablu každý den.
Potřebují jen občas odizolovat úplně ty nejtenčí kablíky pro arduino a raspberry.
Tam v tom tématu se to trochu zvrhlo. Neutral
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 12:04    Předmět: Citovat
smazáno
Naposledy upravil Davidus dne pá únor 18 2022, 2:50, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 12:05    Předmět: Citovat
Ty kleště, které linkuješ, se dají rozumně používat na průřezy asi od 0,15mm².
Používám je v práci, i na fuškách (teda ne přímo ty z GME, ale od Jokari).
Na ty propojovací káblíky je to fakt trochu moc silné, rády se utrhnou.
Já na ně používám buď pájku (obkroužím nahřátým hrotem izolaci, pak stáhnu), nebo můžeš zkusit tyto.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Ja mam taky ty cinske co nalinkoval davidus. Hodne zalezi na jake provedeni se ti podari natrefit. Pokud je OK, funguji obstojne. Ale pokud delam sem tam jeden dratek, nechce se mi je ani vytahovat ze supliku, izolaci stahuju temi malymi stipacimi klestickami s modrou rukojeti z ebay za tricet kacek. Mam jich nakoupenych nekolik, takze jsou vzdycky po ruce. Jsou malicke takze v nich mas cit a narozdil od vetsich klesti maji pomerne ostry uhel britu, takze izolaci i jemnym tlakem spis nariznes nez rozmacknes jako u klasickych klesti. Chce to jen trochu cviku abys nerizl do zily.
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 12:41    Předmět: Citovat
Jokari jsou celkem v pohodě. U těch pistolových kleští při výběru důrazně doporučuju dbát na to, aby horní čelist byla napevno spojena se spodním rukojeťovým táhlem - kdysi jsem se tak nechal nachytat u těchto knipexek 12 65 180, kde se síla z táhla na čelist přenáší přes vnitřní pružinu, která časem zeslábne a už nelze odizolovat menší průměry.
Jinak pokud zrovna nedělám rozvaděče, pak na bastlení preferuju takovéto ploché kleště, zabírají míň místa na stole, stačí na většinu běžných průměru a jsou jednoduché a spolehlivé.
ploché
 Velikost:  40.12 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 13:05    Předmět: Citovat
Kleště Berner, spokojenost roky.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 13:45    Předmět: Citovat
WEICON no.5
Pozdravuje Vás Martin
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 14:20    Předmět: Citovat
Jak je vlastně u těch samostavitelných kleští pro různé průřezy zajištěno že se břity včas zastaví a neříznou do vodiče? Moc se mi nezdá že např v případě 0,1mm2 lankového vodiče v kombinaci s nějakou tvrdší izolací se ty břity spolehlivě zastaví jen kvůi tomu že narazí na jádro vodiče.
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 9:22    Předmět: Citovat
Jak poslal davidus , tak mám 2ks . S menšími noži do 1,5ky . A druhé od 1,5ky do 6ky . Ty menší mám ve stole na elektroniku , ty druhé v elektrobrašně . Ve stole mám i ty z původního obrázku . Mám již druhé od jiného výrobce . Na pár odizolování mnohožilů to stačí . . Ve vodobrašně mám pro nouzi podobné od radka . Na mé občasné použití dostačují .
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 19:13    Předmět: Citovat
Já používám 2 rokem https://www.tipa.eu/cz/kleste-odizolovaci-jokari-secura-t20100/d-2007
jsou prý dva typy jedny za 5 kilo, druhý za litr, mám ty dražší, ale jak tady někdo výše
zmínil, tak mají problém u tužší izolace (třeba přívody pro naše dveřní servomotory)
Vlastně, jako mechatronik(zámečník) používám stahovačky pouze na lanka do
průřezu 0,5 mm, silové zapojení realizuje někdo s 50 kou Very Happy
Asi s lankama malých průřezů bude mít problém většina kleští.
Ještě jeden postřeh, za komoušů jsem používal stahovačky něco podobného co
nalinkoval Davidus, tyhle kleště fakticky makaly každej den, měl jsem dvě velikosti
na slabé lanka a ty druhé na velké průřezy, se kterými jsem zapojoval, jako zámečník
silnoproudé rozvaděče Very Happy Halt nebyli elektrikáři .
Měli jsme, jako vyučenci ve strojním cechu vyjímku, protože veškerá elektro zařízení
šlo od nás na státní zkušebnu a vše kontrolovalo OTK , dobře to měli komouši vymyšlený.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 2:22    Předmět: Citovat
Na také malé kabliky ako píšeš ( 0,25 mm2 a menšie ) sa mi osvedčili kliešte typu aké sem dal @radek89
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:52    Předmět: Citovat
U tenkých drátků a slaněných kablíků, postupuji buď podle metody:
@michal22:
vložením a pootáčením odizolovávaného konce ve smyčce trafopájky, izolaci v místě odizolování natavím a hned ji strhnu. Výhodou je nepoškození vodiče a nevýhodou zápach tavící se izolace.
nebo
@Habesan:
ostrými stranovými kleštičkami izolaci v místě odizolování na dvou-třech místech naseknu, nebo jen zeslabím, a pak, při mírném sevření kleštiček v tom místě, stáhnu. Nevýhodou je, možnost poškození vodiče, pokud je síla stisku příliš velká a břity kleštiček se dostanou až na vodič. To však lze většinou napravit, opakováním postupu. Chce to jen trochu cviku.
No a pro silnější (elektroinstalační) dráty, lanka a dokonce i na některé šňůry domácích elektrospotřebičů, používám kleště YATO YT-2270, vyjimečně "lámací nůž" na naříznutí izolace, před jejím stažením
