Kolik dát záruku na repasovaný servomotor ??
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 21:55    Předmět: Kolik dát záruku na repasovaný servomotor ?? Citovat
Skončila nám výroba na starý typ a nové motory budou prý v květnu (možná)
Takže, jako servis dodávám pouze repasy. Asi je to spíš dotaz na právníka, ale
pokud jsou mezi Vámi živnostníky nějaké zkušenosti, prosím podělte se, díky MOC
Rolling Eyes
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 4:04    Předmět: Citovat
Na repas sa dáva záruka šesť mesiacov, na nový kus dvanásť mesiacov.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 8:29    Předmět: Citovat
Pokud to neprodavas koncakum ale jen firmam, muzes tam dat zaruku jakou uznas za vhodne, klidne i zadnou. Pro koncaky je "zaruka" minimalne rok.
milosak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 10:33    Předmět: Citovat
Asi u těch repasů to budu muset psát do faktury, repas = záruka 6 měsíců
Samozřejmě se to nikomu asi líbit nebude, ale ten motor je nenahraditelný
speciálně u bezpečnostních dveří, jinde se dá nahradit samozamykacím zámkem
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:19    Předmět: Citovat
Někde jsem to hledal a bohužel pro koncáky je záruka 24 měsíců a nelze ji ani oboustrannou dohodou zkrátit. Pro firmy jakákoliv dle dohody. Druhá věc je následné řešení reklamace. Do 6 měsíců se předpokládá, že závada byla už při prodeji, po 6 měsících už je důkazní břemeno na zákošovi. Ale tohle bude asi dlouhá debata. Co jsem kde našel, ani právníci nemají úplně jednotný názor. Záleží (jako vždy) koho právník zastupuje.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:20    Předmět: Citovat
Na opravy pro občany je 6 měsíců. Pro firmu není žádná doba určená.
Záleží jen na tobě, jak dlouho si myslíš, že to bude po opravě fungovat. Jestli máš jistotu, tak dej klidně i 12 měsíců a s dodatkem, že zvýhodněná doba oproti normální je právě pro ně.
Pokud to chceš dodávat jako novou věc, tak opět nikde není určená nějaká doba, ale zvykem je 24 měsíců. A opět, pokud máš jistotu, tak klidně dej 36 měsíců a vyznač to. Bude větší zájem a jestli se to má pokazit po třech letech, tak to je problém už někoho jiného.
Mimochodem, když tam nenapíšeš žádnou dobu a odkážeš se na daný zákoník, tak je to taky v pořádku. Zákoník je vždy směrodatný i kdybys napsal kratší dobu, tak bude fungovat ta, co je daná zákoníkem.
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:34    Předmět: Citovat
Pro koncaky je u pouziteho zbozi moznost zkratit zaruku na rok a musi to byt uvedeno na dokladu. Pro upresneni neni to zaruka, ale odpovednost za skryte vady. Pro firmy si tam muzes napsat co chces a to bude platit. 6 mesicu je u prodeje zbozi nesmysl, napsat to tam muzes, platit to ale nebude.
Osobne to delam tak, ze firmam napisu do faktury ze prodavam vec tak jak lezi a stoji, takze bez zaruky na nic a koncakum davam o 40% vyssi cenu. Ja se ale prodejem repaslych veci nezivim, delam to jen kdyz se zbavuju nejakych stroju z firmy apod.
milosak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 12:19    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Tohle je ten správnej příspěvek ... přesně si trefil problém, nemám jistotu vůbec žádnou
každá návštěva, která odchází z domu sama, každej po---nej, kurýr, rohlík a spol. má
tendenci ten motor utrhnout, nebo zarazit mikrospínač integrovanej v motoru, jako
odchodové tlačítko Laughing
Takže chci záruku co nejkratší, beztak se lidi, firmy se mnou dohadujou .
Na nový motory jsem dával záruku, dva roky i na IČO.
milosak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 12:29    Předmět: Citovat
termit256
takže, jestli jsem tě pochopil, platí pro všechny subjekty co mají IČ, že mohu do faktury
napsat repas záruka 6 měsíců ??
Faktura je napsaná : Výměna servomotoru, včetně materiálu a cestovného, položky
na daňový doklad zásadně nerozepisuju !
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Mezi firmami si tam muzes napsat cokoliv, zadny zakon to neupravuje.
milosak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 12:39    Předmět: Citovat
Agree
termite286
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 12:53    Předmět: Citovat
Přidal jsi mu 30 bodů. Wink
