Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 487 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: so prosinec 11 2021, 21:55 Předmět: Kolik dát záruku na repasovaný servomotor ??
Skončila nám výroba na starý typ a nové motory budou prý v květnu (možná)
Takže, jako servis dodávám pouze repasy. Asi je to spíš dotaz na právníka, ale
pokud jsou mezi Vámi živnostníky nějaké zkušenosti, prosím podělte se, díky MOC
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 11:19 Předmět:
Někde jsem to hledal a bohužel pro koncáky je záruka 24 měsíců a nelze ji ani oboustrannou dohodou zkrátit. Pro firmy jakákoliv dle dohody. Druhá věc je následné řešení reklamace. Do 6 měsíců se předpokládá, že závada byla už při prodeji, po 6 měsících už je důkazní břemeno na zákošovi. Ale tohle bude asi dlouhá debata. Co jsem kde našel, ani právníci nemají úplně jednotný názor. Záleží (jako vždy) koho právník zastupuje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 11:20 Předmět:
Na opravy pro občany je 6 měsíců. Pro firmu není žádná doba určená.
Záleží jen na tobě, jak dlouho si myslíš, že to bude po opravě fungovat. Jestli máš jistotu, tak dej klidně i 12 měsíců a s dodatkem, že zvýhodněná doba oproti normální je právě pro ně.
Pokud to chceš dodávat jako novou věc, tak opět nikde není určená nějaká doba, ale zvykem je 24 měsíců. A opět, pokud máš jistotu, tak klidně dej 36 měsíců a vyznač to. Bude větší zájem a jestli se to má pokazit po třech letech, tak to je problém už někoho jiného.
Mimochodem, když tam nenapíšeš žádnou dobu a odkážeš se na daný zákoník, tak je to taky v pořádku. Zákoník je vždy směrodatný i kdybys napsal kratší dobu, tak bude fungovat ta, co je daná zákoníkem.
Pro koncaky je u pouziteho zbozi moznost zkratit zaruku na rok a musi to byt uvedeno na dokladu. Pro upresneni neni to zaruka, ale odpovednost za skryte vady. Pro firmy si tam muzes napsat co chces a to bude platit. 6 mesicu je u prodeje zbozi nesmysl, napsat to tam muzes, platit to ale nebude.
Osobne to delam tak, ze firmam napisu do faktury ze prodavam vec tak jak lezi a stoji, takze bez zaruky na nic a koncakum davam o 40% vyssi cenu. Ja se ale prodejem repaslych veci nezivim, delam to jen kdyz se zbavuju nejakych stroju z firmy apod.
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 12:19 Předmět:
p32 napsal(a):
Tohle je ten správnej příspěvek ... přesně si trefil problém, nemám jistotu vůbec žádnou
každá návštěva, která odchází z domu sama, každej po---nej, kurýr, rohlík a spol. má
tendenci ten motor utrhnout, nebo zarazit mikrospínač integrovanej v motoru, jako
odchodové tlačítko
Takže chci záruku co nejkratší, beztak se lidi, firmy se mnou dohadujou .
Na nový motory jsem dával záruku, dva roky i na IČO.
