Digitální palivoměr pro GIII
Martin21
Založen: Nov 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 15:34    Předmět: Digitální palivoměr pro GIII Citovat
Dobrý den, mám měřící modul LCD EZK 881/2 ( http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/pmv7106_pmv7136.htm )a chtěl bych si do auta udělat digitální palivoměr. Na potenciometru plováku (VW GIII) je 12V, nádrž má 40l, ale modul má vstupní měřící rozsah +/- 199.9mV. Mám vůbec šanci nějak udělat dělič, ale tak aby při plné nádrži 40l (12V) ukázal LCD display hodnotu 40.0 . Poraďtě prosím nejlepší hodnoty děliče.Děkuji.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 17:14    Předmět: Citovat
LCD by som do auta nedával, teraz v zime ti tam zamrzne. Confused
Martin21
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 17:19    Předmět: Citovat
Neřeš prosím teď teplotu okoli, pomozte mi proím s tím děličem nebo jak to mám udělat. Díky
PříspěvekZaslal: pá únor 04 2005, 22:01    Předmět: no, šlo by to. Citovat
...ale kolik voltů tam máš při prázdné nádrži?
Případně, jaký je odpor potenciometru při plné a při prázdné nádrži, pokud je zapojený jako reostat?
Bez těchto údajů ti asi nepomůže nikdo.
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 05 2005, 22:25    Předmět: Citovat
Další problém je kolísání napájecího napětí,originální palivoměr je zapojen jako diferencialní a tím změny napětí vyrovná.Analogovej palivoměr má tlumení pohybu ručky,na tom digitálním budou neustále lítat čísla (přelévání benzínu v zatáčkách apod).A další problém bude to,že modul na bázi obvodu 7106 nesmí mít spojený napájecí a měřící obvod,to znamená použít měnič pro oddělení napájení.
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2005, 7:08    Předmět: to snad není takový problém Citovat
Stabilizovat napájecí napětí na 5V je tak jako tak třeba. Předřadit alespoň základní filtr proti pronikání špiček je nutnost.
Při použití dostatečně dimenzovaného stabilizátoru lze těmi 5V napájet i obvod plovákového potenciometru.
Ani ta oddělená zem napájení a vstupu nevadí: přímo v katalogovém listu 7106 je uvedeno můstkové zapojení i s děličem referenčních napětí - a zem potenciometru i měřidla může být společná.
Odfiltrovat houpání plováku a chrastění poťáku taky jde, i když to jeden RC článek nespraví - elektrolyty tomu vstupu totiž vůbec nesluší, tak se musí udělat několikanásobný nebo tam použít dvojitý operační zesilovač jako integrátor jak pro IN Hi, tak pro IN Lo.
Za největší bolest bych pokládal nelinearitu: tu, co pochází z principu můstku, by šlo do značné míry vykompenzovat, i když přesnost na decilitr je i tak nedostupným snem, tak na půllitr by to při obrovské trpělivosti s kalibrací šlo. Větší starosti mi dělá tvar dna nádrže. Tam by snad pomohlo jedině vlévat benzín po litru a sestavit tabulku odporů plovákového potenciometru. Ale vyrobit z toho použitelný údaj pro digitální měřidlo bude největší oříšek - jakékoli rovnání charakteristiky předpokládá použít nelineární prvky (nejjednodušší je to s diodami, ale také nejméně stabilní).
No nic: včera mi vytekl displej na autorádiu, asi jsem to v tom mrazu moc rychle ohřál. Zlatá ručička...
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 06 2005, 20:26    Předmět: Citovat
Ty nemas v GIII palivomer?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
