Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2136 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so prosinec 11 2021, 15:06 Předmět: Telefunken pouze bliká led
Telefunken T40FX189DLP po stištění toho minijoistiku na 3 sec na zapnutí začne blikat červená dioda. zabliká 13x a poté zůstane zapnutá. po dalším stištění tlačítka 7x zabliká a zhasne. Jak postupovat?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 11 2021, 17:48 Předmět:
Má pocit, že stavová LED svíti při STBy. Při aktivaci 7x zabliká-boot a TV se spustí a možná jak píše rnbw tak bez podsvitu. Buď kontrola ext. podsvitem baterkou a nebo pokud má TV scart, tak injektovat AV signál pomocí scartu a zesílit zvuk. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 7:45 Předmět:
injektor signálu a doplňujúci sledovač signálu sú bežné pojmy a prístroje v elektrotechnike, tak čo peníš a ešte do toho ťaháš aj nejaké vakcíny. Čo si vstal hore riťou ?
Naposledy upravil Ivan_01 dne ne prosinec 12 2021, 9:45, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15617 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 9:03 Předmět:
fogovic napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Význam slova „ injektovať ” v Slovníku slovenského jazyka
Nechci se tě dotknout, ale pochopil jsi vůbec to, že to bylo psáno česky? Nebo jsi tak mladý, že česky už nemůžeš rozumět? Stačí požádat a my ti to klidně přeložíme, protože to byl naprosto normální český výraz v daném oboru.
Mohl by sis najít v českém a polském slovníku výraz "šukat" a vyjádřit se k tomu také?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 15:49 Předmět:
Zkoušel jsi také posvítit z boku na LCD baterkou zda je tam i obraz jak se už Tě ptal rnbw?
Napiš přesný typ televizora pro případné zjištění ceny LED podsvitu.
Naposledy upravil otakarv dne ne prosinec 12 2021, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 18:08 Předmět:
Jednu takovou jsem opravoval, dělala to samé, koupil jsem jiný MB a totéž, nakonec to byl podsvit. Je to dva, tři roky, dneska už jsem (nepatrně) moudřejší.
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 18:46 Předmět:
Venku už je tma jak v pytli, zkoušel jsi silným světlem (baterkou, čelovkou) posvítit na ten panel zda je vidět obraz?
Podle mě i podle tohoto videa to bude vypadá na vadný LED podsvit. Na tom videu je akorát televizor s menší uhlopříčkou ale princip je úplně stejný.
Myslím že Tě čeká rozebrání displeje aby ses dostal k samotnému podsvitu a ten pak můžeš jednoduše otestovat. Na těch páscích jsou čísla podle kterých objednáš nový podsvit. Nejlépe to označení vyfotit a upnout sem. Já objednávám podsvity na Aliexpres, tam vyjdou podstatně levněji ale můžeš i jinde, záleží na Tobě.
