Co je to za přístroj?
PetrKrchnavy
Založen: Dec 12, 2021
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 17:35    Předmět: Co je to za přístroj? Citovat
Zajímalo by mě, co to je za přístroj, je u jističů pro 4 topná tělesa ve 4 nádržích
[/list]
 Velikost:  99.39 kB
 Zobrazeno:  182 krát
 Velikost:  104.8 kB
 Zobrazeno:  265 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Možná kdybys odklopil tu plexisklovou krycí pixlu a vyfotil její střeva tak, aby tam nebyly odlesky od blesku a šlo rozlišit součástky, že by se to dalo poznat - takhle je to ale jen věštění ze střev tejden zdechlýho psa ...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 17:48    Předmět: Citovat
tá vec s bielou stupnicou je časový spínač
PetrKrchnavy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:26    Předmět: Citovat
Bohužel víc fotek nemám a není to u mě doma. Jak se tam dostanu tak budu chytřejší možná, rozdělám a vyfotím. Ještě jsem se s tím nesetkal.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:27    Předmět: Citovat
Je to časové relé, které ovládá stykač/e aby nenaběhly všechny 4 topná tělesa najednou. Zpožďuje pravděpodobně zapnutí poloviny topných těles, aby nebyl tak velký proudový náraz při zapnutí. Je na něm vidět , že zpoždění je nastaveno na 6 sec.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:52    Předmět: Citovat
ZPA Křižík TK1, TK11, nebo některé z této řady.
Typ býval vyznačen na horní straně stupnice. Buď je to verze provedení, nebo není v původním stavu.
Naposledy upravil Achab dne ne prosinec 12 2021, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
PetrKrchnavy
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Jo super díky moc, ani nevíte jak jste mi pomohli.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
to je ten mechanismus, kde po přitažení kotvy cvrčí cvrček?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Tohle se doprodávalo těsně po plyšáku, od tý doby jsem to nikdy neviděl. Náhradní asi neseženeš, budeš to muset funkčně vydrátovat s časovým relé na DIN lištu. Kdysi ještě VČE byl předpis, že naráz mohlo u topení připnout max 15 KW, další s odstupem asi těch 6 sekund.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Někdy se prodleva dělala startérem ze zářivky.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 14:46    Předmět: Citovat
asi tohle mám doma. Musel bych pohledat.
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 15:31    Předmět: Citovat
Upřesnění: pravděpodobně je to relé TK1 bez štítku.
Novější TK11 měly nulu nahoře stupnice a dodávaly se v panelovém i paticovém provedení (sokl ZOO). Oba typy se vyráběly pro časy do 2, 6 a 20 s. Později byly nahrazeny TX11 řady Modurel.
Crifodo napsal(a):
...to je ten mechanismus, kde po přitažení kotvy cvrčí cvrček?
Mám dojem že ano, ale nejsem si jistý. Naposled jsem je měl v provozu někdy v 80-tých letech.
 Velikost:  115.65 kB
 Zobrazeno:  135 krát
 Velikost:  152.05 kB
 Zobrazeno:  145 krát
PetrKrchnavy
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 16:14    Předmět: Citovat
To je tak to sundat a dát do muzea Very Happy , v Oslavanech mají muzeum energetiky, myslím že tam mají aji věci z Oslavanský elektrárny
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Švestka ho má skladem:
https://www.elektro-svestka.cz/detail/5443/rele-tk-11-kb-220v-50hz-20s-(tk11)
jjilek
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 18:20    Předmět: Citovat
salus napsal(a):
Cena bude nabídnuta. Very Happy Very Happy Very Happy
