Telefunken pouze bliká led
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 15:06    Předmět: Telefunken pouze bliká led Citovat
Telefunken T40FX189DLP po stištění toho minijoistiku na 3 sec na zapnutí začne blikat červená dioda. zabliká 13x a poté zůstane zapnutá. po dalším stištění tlačítka 7x zabliká a zhasne. Jak postupovat?
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 15:33    Předmět: Citovat
Posviet si na LCD baterkou, ci tam neuvidis obraz.
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 17:48    Předmět: Citovat
Má pocit, že stavová LED svíti při STBy. Při aktivaci 7x zabliká-boot a TV se spustí a možná jak píše rnbw tak bez podsvitu. Buď kontrola ext. podsvitem baterkou a nebo pokud má TV scart, tak injektovat AV signál pomocí scartu a zesílit zvuk.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 21:44    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
ty vole.. tak injektovat .. hmm .. a tobe uz nekdo injektoval mozek ? patrne ne - jenom šimpanzí DNA pres soroš pfizera !!
@ pre ostatnych:
Význam slova „ injektovať ” v Slovníku slovenského jazyka
injektovať, -uje, -ujú nedok. i dok. stav (čo) vstrekovať, vstrieknuť riedku kašu al. tekutinu, aby sa spevnilo murivo: i. maltu, cementové mlieko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 0:57    Předmět: Citovat
Injektovat signál se používá vcelku běžně, slovník neslovník.
Vlastně nevím, k čemu tyhle tvé výkřiky jsou...
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 7:45    Předmět: Citovat
injektor signálu a doplňujúci sledovač signálu sú bežné pojmy a prístroje v elektrotechnike, tak čo peníš a ešte do toho ťaháš aj nejaké vakcíny. Čo si vstal hore riťou ? Smile
Naposledy upravil Ivan_01 dne ne prosinec 12 2021, 9:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 7:56    Předmět: Citovat
Myslím, že inteligent to pochopí.
Naposledy upravil mi-ro dne ne prosinec 12 2021, 9:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 9:03    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Nechci se tě dotknout, ale pochopil jsi vůbec to, že to bylo psáno česky? Nebo jsi tak mladý, že česky už nemůžeš rozumět? Stačí požádat a my ti to klidně přeložíme, protože to byl naprosto normální český výraz v daném oboru.
Mohl by sis najít v českém a polském slovníku výraz "šukat" a vyjádřit se k tomu také?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 15:15    Předmět: Citovat
Tak po připojení SCARTu jde zvuk. Takže vadné diody? Nakolik vyjdou jiné ? vyplatí se vůbec takový oprava?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 15:49    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi také posvítit z boku na LCD baterkou zda je tam i obraz jak se už Tě ptal rnbw?
Napiš přesný typ televizora pro případné zjištění ceny LED podsvitu.
Naposledy upravil otakarv dne ne prosinec 12 2021, 15:55, celkově upraveno 1 krát.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 15:53    Předmět: Citovat
skusím to za chvíli jak bude úplná tma.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Ale potom zase nenajdeš tu baterku. Wink
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:08    Předmět: Citovat
Jednu takovou jsem opravoval, dělala to samé, koupil jsem jiný MB a totéž, nakonec to byl podsvit. Je to dva, tři roky, dneska už jsem (nepatrně) moudřejší.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Venku už je tma jak v pytli, zkoušel jsi silným světlem (baterkou, čelovkou) posvítit na ten panel zda je vidět obraz?
Podle mě i podle tohoto videa to bude vypadá na vadný LED podsvit. Na tom videu je akorát televizor s menší uhlopříčkou ale princip je úplně stejný.
Myslím že Tě čeká rozebrání displeje aby ses dostal k samotnému podsvitu a ten pak můžeš jednoduše otestovat. Na těch páscích jsou čísla podle kterých objednáš nový podsvit. Nejlépe to označení vyfotit a upnout sem. Já objednávám podsvity na Aliexpres, tam vyjdou podstatně levněji ale můžeš i jinde, záleží na Tobě.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 20:03    Předmět: Citovat
tak ve tmě je vidět že tam je obraz (a zvuk normálně jde)
V jakých cenách se ty LED pásky na Aliexpresu pohybují ?
