Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32215 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 17:43 Předmět:
Možná kdybys odklopil tu plexisklovou krycí pixlu a vyfotil její střeva tak, aby tam nebyly odlesky od blesku a šlo rozlišit součástky, že by se to dalo poznat - takhle je to ale jen věštění ze střev tejden zdechlýho psa ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 18:27 Předmět:
Je to časové relé, které ovládá stykač/e aby nenaběhly všechny 4 topná tělesa najednou. Zpožďuje pravděpodobně zapnutí poloviny topných těles, aby nebyl tak velký proudový náraz při zapnutí. Je na něm vidět , že zpoždění je nastaveno na 6 sec.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18088 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 21:54 Předmět:
Tohle se doprodávalo těsně po plyšáku, od tý doby jsem to nikdy neviděl. Náhradní asi neseženeš, budeš to muset funkčně vydrátovat s časovým relé na DIN lištu. Kdysi ještě VČE byl předpis, že naráz mohlo u topení připnout max 15 KW, další s odstupem asi těch 6 sekund. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6011 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 13 2021, 15:31 Předmět:
Upřesnění: pravděpodobně je to relé TK1 bez štítku.
Novější TK11 měly nulu nahoře stupnice a dodávaly se v panelovém i paticovém provedení (sokl ZOO). Oba typy se vyráběly pro časy do 2, 6 a 20 s. Později byly nahrazeny TX11 řady Modurel.
Crifodo napsal(a):
...to je ten mechanismus, kde po přitažení kotvy cvrčí cvrček?
Mám dojem že ano, ale nejsem si jistý. Naposled jsem je měl v provozu někdy v 80-tých letech.
