struna do žaluzií...
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 9:15    Předmět: struna do žaluzií... Citovat
Zdravím,
jelikož se blíží vánoce, tak prý bylo potřeba zase umýt okna.... Confused
No a při mytí se opět rozpadly struny (silnější vlasec) po kterých jsou vedeny žaluzie.
Nemáte tip, co tam použít? Protože to měním snad při každým mytí oken, tak už jsem vyzkoušel různý rybářský vlasce, struny na výplet raket(ty jsou i dost silné a blbě se tam dávají) a víc mě nenapadá. Dokonce jsem vyžebral od jednoho, co montuje okna, kus prý orig struny, ale vydržela taky prd.
Chtělo by to asi něco s UV odolností. Takhle ta struna ztvrdne a pak se láme a praská jak sklo.....
Nevíte o něčem lepším?
dík za info
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 9:21    Předmět: Citovat
Žaluzie na střešních oknech jezdí po ocelovým lanku, to je velmi UV odolné.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:16    Předmět: Citovat
Kupil som to original od firmy, co vyraba zaluzie. Par rokov to vydrzi.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:08    Předmět: Citovat
A co splétané vlasce?
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 18:34    Předmět: Citovat
Já asi před pěti lety koupil tohle:
https://www.parys.cz/fin-vlasec-na-zaluzie-mr-roller-35-m-0-80-mm-69-3-lb-p53519/
Zatím se nic nerozpadá ani na oknech orientovaných na jih.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 21:39    Předmět: Citovat
Já tam dávám strunu do sekačky. Původní odešly na jižních oknech do cca 10 let, ta do sekačky drží už dýl. Zase se začínají rozpadat plastový díly náhonu sklápění, namotávací čudlíky na šňůty a pod. To se ale dá za pár kaček u žaluziáků koupit.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 21:52    Předmět: Citovat
JJ, tak sem u nás koupil špulku přímo k tomu určenou bez problémů. Vydrží pár let a výměna struny samotné není tak hrozná. Výměna ploché tkaničky na stahování už je jiná výzva.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 22:42    Předmět: Citovat
Nejhorší je, když máte na plastovejch oknech vnitřní žaluzie X let, porozpadají se vám ty vodicí prvky, přetrhají se vlasce, ale víte kdo je montoval a ta firma furt existuje, vy tam přijdete a oni vám řeknou, že danej typ se už bez náhrady 5 let nevyrábí a pokud chcete mít okna zas v cajku, musíte si u nich koupit kompletně new žaluzie ... To už aby si jeden f.u.c.k.t koupil domů jeden Průšův 3D krám a tisknul si to samodomo po večerech ...
dobrman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 23:13    Předmět: Citovat
dík za tipy, asi koupím to jak psal Balt76
firma co mi to před lety montovala už není a firmy co tu montují okna dávají jiný typy (tenhle se už prý nevyrábí), takže ti mi minule prodali vlasec, který vydržel asi rok.
Ostatní plasty zatím naštěstí drží, ale pak bude problém
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 23:24    Předmět: Citovat
Tie vlasce pouzivaju vsetky firmy, niektore ich maju zjavne kvalitnejsie.
Mne sa rozpadli plastove koncove kryty spodneho profilu a tiez vlozky do dier, cez ktore prechadzaju ovladacie snurky. Kupit sa to da, ale funguje to aj bez nich, takze som to nechal tak.
Ovladanie mam tyckou a snurkou. Jedna tycka vypadla z prasknuteho drziaku, tak som to pred rokmi nalepil Chemoprenom a odvtedy to drzi. Inak sa tam snad nema co pokazit.
dobrman
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 23:36    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
....Mne sa rozpadli plastove koncove kryty spodneho profilu...
na spodní (zátěžové) liště mám plastové koncovky s otočným očkem.
něco takovýho
ty očka upadly, tak jsem místo nich do koncovek zastrčil kovový závlačky a je po problému....
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 23:45    Předmět: Citovat
Ja som tam mal len biele koncovky bez ocka - vobec to nebolo spojene s vlascom. Este sa nerozpadli vsetky - obcas nejaky kus najdem na parapete alebo na zemi, tak ho vyhodim a hotovo Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 1:29    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Zajisté, v příloze jsou dvě věci co se nejčastěji rozpadaj. Další díly, co jsem na vnitřní žaluzie modelínoval nějak nemůžu nalýzt.
Protože příloha STL zde není povolena, tak si to případně přepište z bin.
zal_uhel.bin
 Soubor:  zal_uhel.bin
 Velikost:  23.62 kB
 Staženo:  296 krát
zal_snur.bin
 Soubor:  zal_snur.bin
 Velikost:  80.26 kB
 Staženo:  278 krát
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 15:20    Předmět: Citovat
Já jsem koupil v prodejně rybářských potřeb strunu, která je k tomu přímo určená - viz foto.
Na spodním konci struny vždy udělám pár suků a násilím pomocí malého šroubováku to natlačím do díry po rozpadlé průchodce. Je to sice trochu pracné a ne zrovna odborné, ale funguje to spolehlivě po celá léta.
Tak hodně zdaru,
 Velikost:  142.9 kB
 Zobrazeno:  58 krát
