Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 13 2021, 11:00 Předmět:
Nastavení nadproudových (tepelných) spouští je pro všechny charakteristiky stejné. Hodnoty 1,13 / 1,45 In jsou výrobní nastavení při teplotě okolí 30°C. Spouště často zatěžované kolem a nad jmenovitou hodnotu se vyhřejí, jistič pak vypíná při menším proudu, nebo podstatně dřív.
Naposledy upravil Achab dne po prosinec 13 2021, 13:23, celkově upraveno 1 krát.
