tesla color 110 chybny obraz
nikkto
Založen: Mar 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 15:29    Předmět: tesla color 110 chybny obraz Citovat
pri naladeni stanice sa obraz rozpadne - je to na fotke. Skusal som merat elektrolity, studeny spoj som nenasiel, neviete mi poradit odkial zacat? ci je nefunkcna nejaka sinchronizacia, chybny zdroj, ... .
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Halo nikkto, fotka nikkte...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 22:13    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:59, celkově upraveno 1 krát.
nikkto
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 7:46    Předmět: Citovat
foto TV, pri prvom posielani mi to asi nejako zblblo
 Soubor:  Snímka034.jpg
 Velikost:  31.16 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 8:00    Předmět: Citovat
Vyčisti kontakty, na které je napíchnutý modul S.
Stačí většinou modul jen vytáhnout a zasunout. A zkontroluj studeňáky.
Pak zkratuj piny Z10 mezi sebou a trimprem P2 na desce S srovnej obraz, aby byl pokud možno složený a moc se nenakláněl ke straně.
Že se bude stejně naklánět a jezdit ve vodorovném směru, není takový průšvih. Po odstranění zkratu Z10 to už pak musí chodit.
nikkto
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 18:11    Předmět: Citovat
studený spoj som nenašiel, po nastavení trimrom P2 je obraz lepší ale rýchlo sa pohybuje vo vertikálnom smere. trimer ktorý je zo zadu TV a dá sa nastavovať aj pri založenom zadnom kryte nepomáha.
Načo slúži modul S? Aký signál by mal isť do neho a von, dajú sa tieto signály merať osciloskopom?
kondik
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 21:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 21:47    Předmět: Citovat
Asi bude v module S chybný A250D ( TBA950).
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 21:51    Předmět: Citovat
nikkto napsal(a):
Z modulu S, pin 2, ti musí jít jehlové impulsy o frekvenci 15625Hz a amplitudě asi 10V na spouštění tyristorového řádkového koncového stupně, co je na protější desce. Že tam jdou a jsou v pořádku, o tom svědčí to, že vidíš obraz, protože jde vodorovné vychylování, žhavení obrazovky a vysoké napětí. Bez těchto impulsů ani škrt. Takže aspoň víš, že tohle je v pořádku.
A taky z modulu S, pin 6, musí jít snímkové impulsy, tedy s frekvencí 50Hz a amplitudou asi 8V, na synchronizaci modulu V. Tedy to, co má obraz při pohybu vzhůru zastavit. Samozřejmě ty impulsy musíš najít i na pinu tuším 4 modulu V. Jinak ten obraz nezastavíš.
nikkto
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 22:31    Předmět: Citovat
vymenil som a250d a TV funguje, ďakujem za rady
