Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 194 Bydliště: Rakovník
Zaslal: po prosinec 13 2021, 23:43 Předmět:
Mám pár poťáků s podobnejma, ne-li stejnejma "hodinkama". Je na nich natištěno Spectrol. Dneska to děla Vishay. Např. Model 11 nebo 21. Koukám u Farnella maj ještě podobný od Arcolu.
to Bobobo: Na poťácích není nic. Jsou to 10-ti otáčkové potenciometry model Bourns 50k/2W.
Kupoval jsem je v Mikulově Elektro-Ivičič. Knoflíky jsem kupoval někde jinde, kde to bohužel již nevím, našel jsem to někde na netu.
Založen: May 14, 2006 Příspěvky: 113 Bydliště: SK/MA/
Zaslal: út prosinec 14 2021, 14:02 Předmět:
VASEK_W napsal(a):
U těhle měřáčků prodejci lžou.
Objednal jsem si ke stabilizovanému laboratornímu zdroji schválně 4místný, abych viděl dle jejich tvrzení i malé proudy a změny v mA, a nic
Na displeji skočí vždy až druhá číslice zprava při změně proudu o více jak 10mA
Tak si myslím, že to ohnutí nebude až tak kritické, pokud se to pak jen zkontroluje s nějakým lepším multimetrem. Více pro to stejně udělat nejde.
Vašek
Ja som do zdroja objednal z Aliex. 5miestne, 3A rozsah. Zobrazujú do 3,7A, a najjemnejšia dekáda 0,1mA je funkčná. Pri tomto rozlíšení je manipulácia s bočníkom znateľná. Zmenu som spozoroval už len tým, že som prespájkoval jeho uchytenie v plošáku.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5074 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 14 2021, 14:47 Předmět:
Při použití kontrolního měřidla s velkým rozlišením se změny samozřejmě poznat dají. O vlivu vypájení a zapájení bočníku tady už byla řeč.
Poměr 0,1mA /3700mA = 0,000 027.
Měřidlo s bočníkem má udávanou chybu až 1%, tj. 0,01. Nul je podstatně míň. I kdyby čtyřmístný měřák při zapáčení bočníku ukázal nějakou odchylku, bude menší než chyba měření.
Jinak pětimístné měřáky jsou velmi přesné. I když mají taky problém s linearitou na začátku stupnice - jako všechny tyto digitální čínské moduly.
