Telefunken pouze bliká led
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Pokud to chceš opravit, tak to rozdělej a přečti si jaký typ tam je. Na Ali tak od 3 do 6 stovek plus dnes ten zbytek. Podle toho označení to najdeš i v AME, ale dráž.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 5:10    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
V jakých cenách se ty LED pásky na Aliexpresu pohybují ?
U LG značky když jsem na Aliexpress zadal typ TV+backlight tak mi ke konkrétnímu typu TV vyskočily nabídky ze kterých jsem vybral pro daný typ-model TV vhodné podsvícení. U Tvého Telefunken T40FX189DLP mi to nějak moc nabídek neukazuje, většinou vše do LG až na jednu nabídku.
Nejlépe jak píše p32 tu TV otevři, rozdělej displej a na těch páscích je vyznačený typ podle kterého se již dá i na Aliexpress dohledat konkrétní podsvícení.
 Velikost:  290.75 kB
 Zobrazeno:  58 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Ty pásy se nějak lepí? a jak to je s nastavením čoček před nima, abych neměl flekatý obraz.
fogovic
Zablokován
Založen: Apr 11, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 19:14    Předmět: Citovat
no u kvalitnych pasikov tam byva obojstranna teplovodiva paska.. u tych low-cost z aliexpresu bude len obycajna paska..
pokial si v zivote nemenil podsvit radsej to zver nejakemu odbornikovi
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2021, 19:16    Předmět: Citovat
V niektorych TV je to prilepene obojstrannou paskou, v inych su tam skrutky (videl som zatial len v Sencore). Sosovky (cocky) su nalepene na novom pase.
Najvacsi problem je vybrat sklo LCD bez znicenia a potom ho tam vratit. Odporucam prisavky.
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 7:41    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
Každý jeden z nás jsme v životě něco dělali "poprvé". Wink
rnbw napsal(a):
Já měl šroubky i v jednom Philips TV.
Co se týká těch přísavek tak jsem z Aliexpres objednal takovéto a po dva kusy jsem je šroubkama upevnil na kousek odřezku z plavačky a tím přenáším ten displej (žena mi to pro jistotu ještě zajišťuje zespodu rukama Wink ).
Pokud je displej malých rozměrů dá se i bez přísavek ale jak píše rnbw, je potřeba velké opatrnosti.
Přísavky z Aliexpress které používám na přenášení displeje
 Velikost:  254.6 kB
 Zobrazeno:  58 krát
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 9:30    Předmět: Citovat
to uz si kludne mohol upevnit 4 zvony na prepchavanie umyvadiel : https://img.majstrik.sk/images/wc%20zvon%20gumen%C3%BD%20PRT0014.jpg?vid=1&tid=31&r=B
a mal by si to iste , respektive toto:
https://img.majstrik.sk/images/zvon%20na%20%c4%8distenie%20wc%20a%20odtokov%20extol%205462.jpg?vid=1&tid=31&r=A
a mala by aj zena potesenie Very Happy
existuju hotove poloprofesionalne uchyty kde nepotrebujes zenu aby ti to podrzala Smile a nestoja svety
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 9:45    Předmět: Citovat
Taketo prisavky sa bezne predavaju na pracu s LCD. A funguju. Mam len dve, do 40" to staci.
Najdolezitejsie je neodtrhnut flex kable zo skla (dobre je opatrne ich ohnut smerom na sklo a tam prilepit paskou) a po oprave usadit sklo spravne do ramu - v rohoch musi sediet medzi gumami. A uplne nacvaknut vonkajsi ram pred otocenim TV, aby sklo nemohlo vypadnut zo spravnej polohy.
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 11:06    Předmět: Citovat
Do 42" používám normálně ruce i kdyby ty úchytky ležely vedle. Nejdůležitější je jen ten prostor, kam to dát.
fogovic
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 11:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
take prisavky sa predavaju na prenos sklennych tabuli.. naviac u tych co maju tvrdsiu humu hrozi prelomenie panela.. zistis to pri paneloch nad 65 palcov ..
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 11:43    Předmět: Citovat
Mam to z tvledbars.com - obchodu, co predava podsvietenia LCD, takze to snad maju vyskusane. Maju tam dve velkosti - male (55mm) do 43" a velke (115mm) nad 47".
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 13:24    Předmět: Citovat
fogovic napsal(a):
Chlapče, chlapče s Tebou to je opravdu vážně těžké. Na všechno máš hned svojí odpověď, všechno znáš, všechno víš, co jiný poradí to Tobě nikdy není pochuti prostě je z Tebe mistr světa. Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Aspoň je zábava, ale rnbw má ty správné. Laughing
otakarv
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Když jsem porovnal přísavky co má rnbw z tvledbars.com a ty moje z Aliexpress tak jsou naprosto totožné až na tu cenu.
 Velikost:  264.28 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  246.37 kB
 Zobrazeno:  60 krát
