Návrh schéma
honzad
Založen: Mar 22, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 11:29    Předmět: Návrh schéma Citovat
Dobrý den, v příloze posílám zadání z jedné testovacích otázek na programování PLC. Chtěl bych poprosit jestli by mi s tím někdo mohl pomoci a nakreslil to. Měl jsem to na škole, potřeboval bych si to osvěžit a z návrhu bych to snad pochopil. Případně bych se ještě doptal. Moc děkuji
PLC task.pdf
 Soubor:  PLC task.pdf
 Velikost:  109.62 kB
 Staženo:  1123 krát
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 14:20    Předmět: Citovat
Radši to někdo ještě zkontrolujte, jsem v práci a kreslil jsem to narychlo v mspaint...
 Velikost:  18.61 kB
 Zobrazeno:  155 krát
honzad
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 14:56    Předmět: Citovat
Zkusil jsem první kombinaci, tj. dát na oba vstupy hodnotu 0 a na outputu mi vychází 1, viz obrázek. Což by nemělo. Nevím jestli všechny obvody co jste nakreslil jsou negující (vycházím z prázdného kolečka na výstupu každého)?
 Velikost:  118.15 kB
 Zobrazeno:  148 krát
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 15:17    Předmět: Citovat
Output vyveď z horního výstupu (průchod signálu je dvakrát po sobě invertován, jinak samotné výstupy jsou vůči sobě vždycky inverzní). Funkčně se jedná dle tabulky o klopný obvod typu Latch.
