Zaslal: út prosinec 14 2021, 11:29 Předmět: Návrh schéma
Dobrý den, v příloze posílám zadání z jedné testovacích otázek na programování PLC. Chtěl bych poprosit jestli by mi s tím někdo mohl pomoci a nakreslil to. Měl jsem to na škole, potřeboval bych si to osvěžit a z návrhu bych to snad pochopil. Případně bych se ještě doptal. Moc děkuji
Zkusil jsem první kombinaci, tj. dát na oba vstupy hodnotu 0 a na outputu mi vychází 1, viz obrázek. Což by nemělo. Nevím jestli všechny obvody co jste nakreslil jsou negující (vycházím z prázdného kolečka na výstupu každého)?
Založen: Oct 25, 2009 Příspěvky: 146 Bydliště: Mor. Nová Ves, Břeclav
Zaslal: út prosinec 14 2021, 15:17 Předmět:
Output vyveď z horního výstupu (průchod signálu je dvakrát po sobě invertován, jinak samotné výstupy jsou vůči sobě vždycky inverzní). Funkčně se jedná dle tabulky o klopný obvod typu Latch.
