Celovka ake IO?
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 7:38    Předmět: Celovka ake IO? Citovat
Ahoj partia.
Chcel by som Vas tu poprosit o radu.
Mam celovku uz starsieho data vyroby a jednym led chipom.
Uz som par krat robil na nej “tuning” lebo si zazila svoje.
Riadiacu dosku som naposledy prilepil sekundakom o kryt na baterky, a to bola moja najvecsia chyba. Po case, prave vcera sa mi odtrhol drot z tej dosky, a samo ze ho bolo treba priletovat na miesto, kam patril. Sekundak drzal dosku poriadne az dovtety pokial nepovolili oba IO . Skoda ze puzdra tych IO (2xSOIC8)zostali prilepene na plaste a nozicky na plosnom spoji…. Takze som si rozbil celovku.
Chcem sa preto spytat tu znalych ludi, ci nahodou nemate niekto tu riadiacu dosku, ze by mi bol niekto ochotny vycitat oznacenie tych IO, peipadne ci nahodou nema niekto taku pokazenu celovku a nebol by ochotny odpredat tu riadiacu dosku.
Jedna sa o typ riadenia jedny mikro spinacom v cykle 100% 50% stroboskop a OFF….
Len pre predstavu ako ta celovky vypada:
https://www.milujeme-zlavy.sk/p/599239-vykonna-led-celovka-xml-t6-se-druha-generacia?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzo6esPVqkpXZu6XYyZjJpLAD7dHAchnGh8GeCkGyDW6Ja9W6fPmSdYaAvb2EALw_wcB
Dakujem za ochotu a rady prispievajucim k teme….
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 7:53    Předmět: Citovat
Typ ti moc nepomuze, byva to nejaky levny cinsky MCU kde se bez programu stejne nehnes. To druhe bude nejspis mosfet (podivej se na zapojeni).
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 9:00    Předmět: Citovat
Hledej na Aliexpress "led torch driver", koupíš jiný za pár drobných, akorát si počkáš. S tím MCU, který driver řídí, jak je psáno výše, je to tak, je naprogramovaný, takže prostá výměna nestačí.
jogi24
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 9:15    Předmět: Citovat
Ano ten druhy je ako pisete vykonovy fet. Myslel som ze to MCU sa kupit da aj samostatne.
Cena tych celoviek je 0-0 nic, ale skor z citoveho hladiska by som ju chcel mat funkcnu…
Zatial dakujem.
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Bude to nejaky cinsky mcu ke kteremu bude nejspis jen cinsky datasheet, nesezenes k nemu programator a je dost pravdepodobne, ze bude mit OTP pamet. Kdyz si tam das attiny a soft napises sam, budes to mit mnohem rychleji hotove nez patrat po tom puvodnim.
jogi24
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 9:45    Předmět: Citovat
To termit256: Celkom fajn riesenie si ponukol, teraz uz len jeden maalonky problem, kto mi napise program do toho ATcka???? Very Happy
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 9:55    Předmět: Citovat
Smile
Myslim ze tohle je pekny a celkem jednoduchy priklad na kterem se to muzes naucit sam.
jogi24
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 11:27    Předmět: Citovat
Len ten cas aby bol…. Confused
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Nemějte mi to za zlé, ale já musím
Nikdo nemá na nic čas ani peníze. Pak tu čtu jak opravit čelovku, které se prodávají za pár šušňů. Ve výsledku do toho vrazíte 3x tolik peněz než kolik stojí nová a promr...dáte na tom času, kterej by jste mohli věnovat třeba přivýdělku...
Sorry, fakt jsem musel.....
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 17:26    Předmět: Citovat
Tak mne sa oprava čelovky zo Sportisima vyplatila. Stála cca 20€, fungovala zopár rokov, potom začala poblikávať, nakoniec zhasla úplne. Závada: odhnili kábliky k dps pájkované agresívnym tavidlom. Oprava ma stála len trochu času. Wink
-ST-
termit256
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 17:56    Předmět: Citovat
Jo, ale kdyz ja si tu samou celovku koupim za 5E primo v Cine, tak se tu uz opravovat nevyplati.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 20:07    Předmět: Citovat
Mám podobnou (stejnou ?) mechanicky poškozenou čelovku. Nicméně cena za poštu na SK je nezajímavá. Tudíž nic posílat nebudu. Pokud si zajistíš převzetí v okolí Ostravy, můžu předat gratis. Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 6:20    Předmět: Citovat
Zabýval se tu někdo úspěšně podivným mrňousem ATTiny10, o kterém se všude píše, že to není čím a v čem naprogramovat a kterých mají všude v eshopech 0 kusů?
jogi24
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 15:15    Předmět: Citovat
To Vaseks: pisal som ti spravu, neviem ci citas….
