Trochu tady zamířím od vlaků mezi auta - dnes si kolega stěžoval, že mu zase blbne spínací skříňka na jeho Fordu, tak jsme mu připomněli, že pořád platí pořekadlo "Fordem tam, nazpět vlakem".
Ale pak tomu nasadil kolega korunu tím, že nám vysvětlil, co to znamená FORD:
Fix Or Repair Daily
P.S.: tady jsem našel další spoustu vysvětlení zkratky: http://blessingsofbonnie.blogspot.com/2014/09/fix-or-repair-daily.html _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7774 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 15 2021, 9:16 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Jojo, bohužel jsem to letos v květnu zažil. Byl jsem na Vysočině na dovolené. Jdu takhle kolem mého zaparkovaného auta (Fusion) a říkám si, že stojí nějak nakřivo. No aby ne - přední pružina ruplá. Takže odtah, jen teda do nejbližšího servisu Ford, což bylo v Jihlavě. Tam to neopravili hned, takže domů vlakem a pak za dva týdny výlet do Jihlavy pro auto. Během posledních dvou let s tím bylo nepříjemností více, takže už to říká pane někomu jinému.
Říkám si, co by se stalo, kdyby to péro ruplo někde ve 120 km/h na dálnici...
No a když jedu na výlet nebo dovolenou, tak jedu tam i zpátky vlakem _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Naposledy upravil Hubert_79 dne st prosinec 15 2021, 9:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 15 2021, 9:40 Předmět:
xsc - u nás se to říká trochu jinak - nekupuj Fiat, Ford a fšecky francouze _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32491 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 15 2021, 13:44 Předmět:
xsc napsal(a):
Pokud vím, tak u aut platí pravidlo nekupuj auta od F. Ford, Fiat a francouzský auta
Michal22 napsal(a):
A tady u nás ještě jinak - do baráku mi nesmí žádnej kchár na "F" - to je žádnej Fiat, Ford a fšecky francouzský auta ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 22:13 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
...Jdu takhle kolem mého zaparkovaného auta (Fusion) a říkám si, že stojí nějak nakřivo. No aby ne - přední pružina ruplá...
Tak presne toto isté sa mi stalo na začiatku tohto roku na mojej Fieste r.v. 2004. A Tvoj Fusion je valastne tá moja Fiesta, akurát s inou karosériou. Prišiel som do práce, zaparkoval, všetko O.K. Potom, keď som chcel odísť, rachot z prednej nápravy. Až potom som si všimol, že medzera medzi ľavým predným kolesom a blatníkom je nejaká malá... Našťastie, autoservis máme hneď vedľa firmy, nechal som im kľúče a na druhý deň O.K. Samozrejme, hneď bola aj výmena tlmičov (keď už to mali rozobrané...) Sranda je, že pružina bola tá najlacnejšia položka a najdrahšia horné uloženie tlmiča. (tlmič 35,90€, pružina 19,5€, horné uloženie tlmiča 43,-€. To všetko x2 + práca 3x 20€/hod). Celkovo, ja osobne, na Forda nemôžem nadávať. Aj ceny za náhradne diely patria medi lacné (napr. predný svetlomet na predchádzajúci model Fiesty ma stál 35€, spätné vonkajšie zrkadlo 12€...) Mimochodom, toto bola moja jediná závada na Forde, ktorá auto znepojazdní. Tiež ma zamrazilo, že čo by sa stalo, keby praskla počas jazdy. Ale vidím, že Ford to má asi ošetrené, aby prdla až po jazde...
P.S. Problém je, že pri výmene tlmičov si málokto dá vymeniť aj pružiny. Ja som to kúpil z druhej ruky, pri 135tkm (teraz má 155tkm), Čiže, tlmiče isto už minimálne raz boli menené. Ale aj v servise mi potvrdili, že pružiny sa automaticky pri výmene tlmičov nemenia, avšak po 5 - 10 rokoch by sa mali vymeniť. A tie moje vydržali 17 rokov....
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 22:58 Předmět:
První pružina (asi 100 metrů od baráku, za jízdy rychlostí asi 20 km/h) rupla po 11,5 letech a kolem 130.000 km. V servisu "ne, nemusíme měnit obě". Inu, dal jsem na ně. Vyměnili tehdy i tlumiče a horní uložení. No a za půl roku, autu 12 let a na hrbu asi 136.000 km rupla ta druhá. S autem byly "malé bolesti" typu zatékání do kufru a někudy (nevím kudy) k nohám u spolujezdce. Stačilo, aby bylo teplo a pořádná bouřka a v autě byl puch na padnutí. Letos v říjnu jsem sejmul srnku (na D4 u Mníšku), oprava 51.000,- Kč. Naštěstí jsem (spíš ze setrvačnosti a lenosti to rušit/měnit) platil havarijní pojištění a nespadlo to do "totálky". Takže pojišťovna vytlačila bez řečí 48.000,- Kč...
Navíc se ozývalo ložisko, kotouče už to měly taky za pár, tak jsem si řekl, že už do toho nebudu cpát prachy a prodal to. Nechť to dělá radost novému majiteli. Na co se mě při prodeji zeptali, to jsem jim po pravdě řekl. Cena nic moc, poněvadž to dostalo dvakrát řachu na zadek a jednou to byla totálka a servis to tak jako "low cost" opravil. Vše bylo v "cebia" reportu, který si kupci nechali udělat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 23:08 Předmět:
Mam pruziny 24 rokov a 280 tisic km, bez problemov. Ale nie je to Ford
Tlmice su uz menene. Jeden sa aj pozrel do kufra, ked prerazil ulozenie Ale do roboty a do servisu som cez pol mesta dosiel.
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 23:18 Předmět:
No jo, na škodovce z roku 1986 byly taky původní
Tlumič do kufru ale není dobré, stát se ti to někde na dálnici, tak bys toho taky měl plný brejle. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 23:49 Předmět:
První pružina (asi 100 metrů od baráku, za jízdy rychlostí asi 20 km/h) rupla po 11,5 letech a kolem 130.000 km. V servisu "ne, nemusíme měnit obě". Inu, dal jsem na ně. Vyměnili tehdy i tlumiče a horní uložení. No a za půl roku, autu 12 let a na hrbu asi 136.000 km rupla ta druhá...
Bol si u nesprávneho ,,autodoktora". Vždy, keď som mal nejaký ,,nápravový", alebo ,,brzdový" problém (1. Oltcit, 2. Oltcit,1. Fiesta,Kia Sephia, 2. Fiesta), tak príslušní ,,doktori" mi vždy menili všetko symetricky... Pri brzdách aj diagonálne... A práve z toho dôvodu, že teraz Ti prdlo síce ,,vľavo", ale o rok to prdne aj ,,vpravo". A budeš platiť navyše prácu a opäť mať starosti. Tak normálni autoservisáci to riešia naraz, pri prvej závade. Oplatí sa to. Odkladom človek nič neušetrí, skôr naopak.
P.S. Kotúče, ložiská, však to patrí medzi bežnú ,,spotrebku" pri tom nájazde v každom aute. Rovnako, ako rozvody, sviečky....
Zaslal: so prosinec 18 2021, 0:04 Předmět:
Škodovka mala ale iný častý problém, ktorý som tiež na služobnej Š105SP pred Hradcom Králove zažil: Občas sa utrhlo zadné koleso, zotrvačnosťou predbehlo aj vlastného vodiča, potom odbočilo do poľa....
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
