Čistenie pištoli na polyuretánovú penu.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 21:48    Předmět: Citovat
Na čínsku pištoľ v hodnote 7€ použiť čistič za 6€ a stráviť pri tom pol dňa, to je celkom dobrý nápad za jedno euro.
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Ale ten pocit, když se to povede Razz
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 21:57    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
...ale je zima,viac casu...
Ono v zimě je s tou pěnou vůbec legrace, když mně měnili okna, tak byli věčně bez tlaku s poloprázdnou kartuší. Pak to nahřívali v bundě, než jsem jim donesl přímotop. Ale to byl jejich nápad dovézt nový okna v prosinci.
PříspěvekZaslal: út prosinec 14 2021, 23:03    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Taky mám ten pocit. Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 1:11    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Aceton stojí dvě ojra. Takže ušetříš pět ojro. A to se vyplatí. Mr. Green
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 7:59    Předmět: Citovat
a keď sa acetónu dobre nadýchaš, ti je veselo ako po litri borovičky, takže šetríš dvakrát Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 8:32    Předmět: Citovat
Žádné běžné rozpouštědlo na tuhou pěnu neučinkuje . Jedno jest , ale není to žádné běžné rozpouštědlo a stojí to snad tiskar za půllitr . Tak jsem shánění zrušil .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 15:45    Předmět: Citovat
Existuje Odstraňovač vytvrzené PUR pěny od DenBraven a od Soudalu a vyjde to i v 100ml balení levněji, litrovka přijde na 711,-
Osobně už jsem rezignoval, kupuji levné pistole, protože to vždycky použije někdo, kdo tvrdí, že se tam pistole může nechat blabla, čistič je drahý a fakt je jednodušší, koupit pak jinou. A teď pro práci pod stropem jsem vzal trubičkovou, protože se hadička na ní nasadí jednodušším způsobem.
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 17:58    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
... kupuji levné pistole, protože to vždycky použije někdo, kdo tvrdí, že se tam pistole může nechat blabla,
Taky to tak dělám. Pokud se to nepoužívá na práci těch 5 dní v týdnu, tak je to asi tak nejlevnější.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 21:18    Předmět: Citovat
Ja som tu zalepenu chcel vidiet z nuta ,ci by nesla lachko tim cisticom prebehnut.Na rok z jari budem zateplovat chalupu z vonka lebo som pozhanal vela polystirenu a tam pistol sa vyplati mat,ale nie šmejd. Dik pani, vsetko dolezite som sa dozvedel!!
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Do jara ještě nějakou najdeš Laughing
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 15:39    Předmět: Citovat
To budeš ten polystyren dávat na pěnu? Není to drahý? Smile
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Penov budel lepit iba medzery.mozno par kusov aj polystyren.Bral som co vyhadzovali polystyren do odpadu,nieco za palenku,atd.Aj sietku mi dali,daju,atd.Ako chudobny clovek z how...musim robit,pliest,stavat.Lepidlo tzv.maltu na polystyren som doniesol z jarku co sa kamion prevratil asi 30 vriec zase.No nemal som aj ja brat z jarku, ked aj druhi brali.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 17:55    Předmět: Citovat
Hlavně si nech od někoho znalýho aspoň odhadnout, jaká minimální tloušťka na ty zdi patří, jinak může být taky pěkně veselo, až ze zdi vyrostou žampiony. Ono tam teda roste něco daleko horšího.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 19:21    Předmět: Citovat
Přesně tak, to jestli poroste plíseň nebo ne je daný místem rosnýho bodu ve zdi. Je potřeba ho poslat co nejvíc k venkovnímu povrchu zdi. Průšvih bývá hlavně v rozích místnosti a úplně nejvíc v koutě se stropem. Většina starších a nebo odfláklých staveb tam má teplotní most mizernou tepelnou izolací betonovýho věnce stropu.
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
