Ktorú trubku použiť na vodu z týchto. Ktorú by ste nedali?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 18:35    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Kupit tuto polsku zvaracku za 40€ ?Alebo ziadnu ani za 50e z polska.Ze ak chcem zajztra ju posle.
Tychto 1100W co ma bude malo nie?Treba kupit aspon 1800W ? Toto ak viete poradit z praxe napiste.
Kseft jak prase, kupovat ten kram na bazosi v kdovijakem stavu za 40E, kdyz nova stoji 25 Smile
https://www.naradiakce.cz/p/svarecka-polyfuzni-mar-pol-1100w-m55901
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Ten brabenec je stejně pako , jen tam mají není skladem ....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 18:50    Předmět: Citovat
https://zvaracky.heureka.sk/mar-pol-na-plastove-trubky-1100w-m55901/
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Doporučuji takový typ .
 Velikost:  75.38 kB
 Zobrazeno:  21 krát
termit256
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 19:08    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Kdybys nebyl pako ty, zadal by sis nazev toho kramu do google a hned nasel obchod kde to skladem maji. Byl to jen priklad, uz to chapes?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 11:45    Předmět: Citovat
Dve hodky hladam na nete zase a nasiel som v Leviciach Merkury Markete maju za 40e ale asi smejd,neviem ci ma aj nastavce poteflonovane. Co vy nato?Ani ci ma regulaciu teploty ,pofeflonove nastavce neni napisane v navode.Tie nastavce ak su nekvalitne bez teflonu alebo slabopofetlonovane z ktorych sa vraj teflon supe,tak spoje budu zle.Tie z bazosa pridu najskor za tyzden ,10dni.
 Velikost:  58.23 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 12:02    Předmět: Citovat
Tak zrovna tato svářečka je jedna z nejlepších a vše splňuje.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 12:11    Předmět: Citovat
Dam aj 50€!Ak nema /co nevieme/tato zvaracka regulaciu teploty a kvalitne poteflonovane nastavce,tak je na how.Bez regulacii sa zle robi ,to viem bracho!! Aj s regulaciou nedrzi presnu teplotu,nie takto skusmo podla oka.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Tak si vem brýle a nevymýšlej kokotiny. Na co myslíš, že je tam to kolečko vzadu? Na ladění rádia?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 12:52    Předmět: Citovat
Prepac,ale z obrazku toho vela nevidiet,ani v navode nic neni o bazmeku.Preto mi to vypadalo nedoverihodne.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 13:03    Předmět: Citovat
Třeba bude nějaká u kontejneru Laughing Laughing Laughing
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 14:35    Předmět: Citovat
Však v tom návodu píšou že je tam plynulá regulace.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Touhle jsem před rokem dělal celej barák a žádný problém. Stejně si podle vzhledu myslím, že 1-2 továrny vyrábí 20 značek stejnejch výrobků.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Ja to nevidim ale nikde napisane,zeby mi nieco uslo ?Uz som zvaral zelezom od oka potrubia,nahrieval horakom ,ale to je o zivot ked poseres a musis znovu robit dalsie spoje napr. na nepristupnom mieste .Ani tieto regulacie nie su presne ale aspon priblizne !!!Zato nechcem tunajlacnejsiu.aj s ktovieakym povrchom co sa bude olupovat.Toto mi hovoril jeden vodar ze s tym sa nedaju robit bezporuchove spoje.
To max.teplota tesnenia myslis doktor?Nie je to nahodov max.teplota nahrievacieho telesa?
 Velikost:  50.51 kB
 Zobrazeno:  39 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Polyfúzní svářečka je určena k nahřívání konců termoplastických trubek a tvarovek, nejčastěji z polypropylenu (PP-R, PP-RCT atd.) nebo z polyethylenu (PE) za účelem jejich pevného spojení (tzv. hrdlové spojení). Polyfúzním svařováním (spojováním) trubek vzniká homogenní spoj o vyšší pevnosti, než má trubka. Svářečka nalézá uplatnění při provádění instalatérských činností jako je např. zřizování nových rozvodů vody, výměny části potrubí apod. Vyznačuje se vysokým výkonem 1070W a regulátorem/vypínačem, jímž je možné nastavit potřebnou tavící teplotu dle materiálu trubek. Je vybavena elektronikou, udržující teplotu bez kolísání přesně na nastavené hodnotě. Pro zvýšení bezpečnosti při práci jsme vybavili svářečku speciální pojistkou, která zabraňuje přehřátí a zničení nahřívacího trnu. Díky zřetelným indikátorům okamžitě vidíte, zda je nástroj připojen k síti a kdy je zahřátý na požadovanou teplotu. Součástí dodávky jsou čtyři nástavce s dvojitou teflonovou antiadhezní úpravou, která prodlužuje životnost. Jsou určeny pro rozměry trubek 16, 20, 25 a 32mm. V případě potřeby lze nástavce jednotlivě dokoupit.
Strana 4 z 5
